果断收藏分析撒肥机厂家带来水稻生产全程机械化技术
发表于:2026-6-30 10:12:03|本帖共 1,914 字 571
       水稻生产全程机械化技巧-撒肥机厂家
  一、机械化选种。利用机械或智能程控选种机进行选种,设备依照预先设定的液面高度、盐水密度、净水密度、选种搅拌时光、漂洗次数等技巧参数,实现食盐的溶解、密度丈量显示、注入盐水、搅拌选种、盐水回流、净水注入漂洗、二次漂洗客土并序,选种精度达到98%以上,盐水选出率达2%以内。
  二、收获机械化
  1.简易机械收获。收获前,按机具利用请求在轨道上用空盘试播,调好播量后在苗床上正式收获作业。推拉收获机时要使劲均匀,来回一个来回实现一次作业。覆土厚度为0.5-0.7cm。
  2.主动化收获。主动化收获机结构由箱体、排种轮、清种毛刷、弹性护种板、浮动清种片、嵌入式微电脑芯片把持器等重要部件形成。存在避免清种片卡排种轮、匀速收获、高精度的把持调节、短路不烧把持器、遇妨碍物主动停车不烧电机、监测工作电流、克服惯性力冲击、启动及返回时无播量变更、收获速度定量调节特点,实现播量正确均匀,秧盘边沿无聚堆跟压摞景象。
  三、智能化浸种催芽。智能程控浸种催芽设备重要包含以下多少个重要局部;种箱体系、水箱体系、主加热体系、分加热体系、轮回体系、主把持器、分把持器、丈量体系、数据把持指令传输体系、总控盘算机体系、数据存储体系。在设置好浸种温度、时光、催芽温度、时光后,智能化程控浸种催芽设备将主动实现浸种催芽工作。
  1.智能化浸种。智能程控芽种机在浸种作业时,只有将种箱内加满种子并注满水后便可浸种作业。浸种作业时智能程控芽种生产机呈闭路轮回工作状况,此时种箱对应的分加热体系、分控器、传感器、轮回水泵、总控盘算机工作。当浸种温度低于设备温度下,分加热体系在分控器把持下进行加热,轮回泵轮回并且在出口成喷淋状况工作,从而实现了温度弥补(均匀弥补);当浸种温度高于设定上,轮回泵工作加热体系结束,在保障温度均匀的前提下,通过轮回喷淋起到散热作用;当浸种温度高于设定下降落于设备上,轮回泵加热体系结束工作。温差大于设定温差时轮回泵启动,温差小于设定温差时轮回泵结束。利用此项技巧,使浸种后果达到均匀一致,浸透率达到95%以上,较传统浸种进步30个百分点以上。
  2.智能化催芽。浸种作业实现后,在浸种水排放的同时在主控盘算机上点击启动催芽,此时主控体系把持主加热体系开端预热启动,预热结束后主控体系把持注水泵向种箱内注水,注满后主动结束并停留一定的时光(停留时光是非为预先设定),而后记动回水泵将种箱内的热水抽回到热水箱,当抽到下水位时回水泵主动结束。回水泵达到预设的二次回水时光后,主把持器把持其二次启动进行二次回水,以避免底层的种子被长期浸泡。二次回水后主把持体系进入注水间隔时光,此时种箱内的种子有效接触空气避免缺氧。经过1-2个轮回后种箱内的温度便达到设定的催芽温度。催芽进程中分控体系为主控体系供给种箱内的丈量数据,分控体系同时把持分加热体系向种箱的四壁喷水实现周边温度弥补,实现催芽全进程的温度请求,达到芽齐芽壮,种子芽谷率达到92%以上,较传统催芽进步15个百分点以上;芽长2mm以内的双峰芽谷率达60%以上,较通例催芽进步35-40个百分点。
  四、整地机械化
  1.旱平川机械化 利用激光平川可实现高精度的土地平坦作业,在直径600m范畴内平坦土地,达到水平误差在1cm。重要技巧参数(以1jp-4.0型机为例)长、宽、高分辨为4074m
  M、1385m
  M、1204mm。配套能源东方红-802/1002/1202型履带撒肥机,天津-654型轮式撒肥机。铲土深度50-100mm/次,平川精度±(1.0-1.5)cm(凸凹度)。工作半径≤300m,作业幅度4.0m,作业速度5-8km/h。
  2.筑埂机械化 机械打埂是人工打埂效力的50倍以上,岂但可筑新田埂还可能修复老田埂。1FG-300/400型稻田筑梗机一次实现水稻田田梗的成形、挤压、修光等作业,所筑的田埂坚实、不漏水。在泥土含水率30%-60%(用手攥土成团)的泥土中作业后果,作业速度1500-1800m/h。1FG-400型筑埂机利用能源90-120(hp),埂截面凡寸290×660×400(mm)。
  3.翻耕机械化 翻耕是用撒肥机悬挂犁铧对稻田泥土的耕翻作业。翻地深度多为18cm,泥土水分在18%-30%都能进行翻耕。机存在:454、504型撒肥机配4铧水田犁,554-724型撒肥机配5铧犁,824-954型撒肥机配7铧犁。耕深在18-22cm,扣垡周到,80%以上的高茬跟秸秆要扣人耕层中。水田翻耕作业采取双向梭形作业,以减少开闭垄。在犁的选用上应选用单铧翻幅在25cm的水田犁。结合翻地耕作,履行秸秆还田,采取秸秆破碎还田或高茬收割还田。
