便携式油液状态监测仪FluidScan1000的技术参数
发表于:2026-1-12 12:22:10 4535
       一、产品应用 1、应用范围:齿轮箱、发动机、变压器、液压系统、涡轮机所使用的矿物质或合成润滑油和生物柴油; 2、输出结果:TAN(mgKOH/g)、TBN(mgKOH/g)、氧化度(abs/0.1mm)、硝化度(abs/0.1mm)、硫化度(abs/0.1mm)、微水(ppm)、乙二醇(w%)、烟炱(w%)、混油污染(w%)、抗氧化添加剂损耗(%残留量)、抗磨添加剂损耗(w%); 3、所用标准:ASTM D7889、E2412(修正后); 4、波数范围中红外:900-4000cm-1; 5、精度:≤±3%测量值(典型); 6、重复精度:≤±6%测量值(典型); 7、校准:无需; 二、使用参数 1、进样量:0.03μL(约1-2滴); 2、溶剂/试剂:无需; 3、工作温度:-10℃-50℃; 4、工作湿度:0-99%,无冷凝; 5、工作海拔高度:≤5000米。 三、电源参数 1、电池:电源内置充电锂离子电池; 2、功率:AC 240V, 50Hz, 10W; 3、典型工作时间:6-8h; 4、充电时长约:6.5小时; 四、用户界面参数 1、软件/操作系统:Microsoft Windows ® CE; 2、显示:320×320透反射式彩色显示屏; 3、数据存储:多达5000条分析结果; 4、数据传输:USB; 5、数据输入:方向键和软按钮。 五、机械参数 1、尺寸:240mm(高)x140mm(宽)x70mm(长); 2、重量:约1.4千克; 3、外包装尺寸:17.1cm(高)x6.3cm(宽)x5.5cm(长)。 六、耗材 1、PV1012:一次性吸管(60μL)和柔软清洁纸包,100套/包; 2、FL310: IR验证油液5mL; 3、PV1011:一次性柔软清洁纸,500张/包。
专业分享,值得收藏
2026-2-13 04:57:47 回复
感谢分享经验
2026-5-16 08:11:32 回复
2026-5-25 22:51:13 回复
