智能型涡街流量计的安装需注意什么事项?
发表于:2026-6-30 09:54:16|本帖共 856 字 3887
       智能型涡街流量计主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。它的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,因此它的测量结果是很准确的。智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量,安装方便简易,但是尽管如此,我们在安装智能型涡街流量计的时候,还是应该在安装上注意一些要点。 一、合理选择安装场所和环境 避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。 智能型涡街流量计的安装注意事项 二、上下游必须有足够的直管段 若传感器安装点的上游在同一平面上有两个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D。 若传感器安装点的上游在不同平面上有两个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D。 调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。 三、安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于二分之一管径。 四、管道采取减振动措施 传感器应尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。 五、在水平管道上安装是流量传感器zui常用的安装方式。 测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。 测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。 六、传感器在垂直管道的安装 测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。 测量液体流量时,液体流向应由下向上,这样不会将液体重量额外附加在探头上。 所以,不管是环境的选择还是管道的安装,都有一定的要求,只有符合安装要求,才能确保仪表的安全正常使用。 导航:涡街流量计 蒸汽涡街流量计 压缩空气涡街流量计
点赞
2026-7-19 00:52:16|本帖共 2 字 回复
感谢大家的分享,今天就学到这儿,下班!
2026-9-7 09:19:26|本帖共 19 字 回复
