光照试验箱的箱体结构和技术特性
发表于:2026-6-30 09:18:15|本帖共 540 字 2445
       光照试验箱的箱体结构: 设备采用新圆弧型设计,使设备外观整体美观大方; 内室材料使用镜面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点; 样品架可根据需要调节上下的位置;测试引线孔在工作室左侧,使用时可打开孔盖; 箱门具备大视角保温真空钢化玻璃,便于用户视察样品试验过程; 采用优质的门磁封条和保温材料令整机性能更; 根据历史经验专业设计实验设备以来,具有合理的风道循环系统,使得箱体内温湿度达到均匀性。 光照试验箱的技术特性: 1、采用3000W长弧氙灯,真实模拟日光光谱; 2、高透过率的滤光组合,使用95%的透过率的滤光片和滤光筒,达到同样辐照度的光要求的耗电功率低,使仪器更加节能环保; 3、辐照度数字设定,实时监控,闭环自动调节,为不同标准提供辐照度较稳定测试光源; 4、检测和无线传输采用光能转换技术提供能量,无须另置电源。 5、黑板温度计、标准黑板温度计、辐照计与样品同一工位检测,真实反映试样受测状况,所测数据采用无线射频技术同步传输; 6、工业温控系统,多级加湿智能控制系统,迅速调节试验仓内温湿度,确保试验温湿度准确稳定; 7、多种运行模式,可以模拟真实气候状态; 8、所有试样夹实现分别计时,可进行不同试样同机实验,方便测试监控,降低运行成本,运行时间和分别计时可以断电保护,防止意外断电。
2026-7-23 01:23:42|本帖共 4 字 回复
