发表于:2026-6-30 09:07:47|本帖共 1,725 字 4012
铅酸蓄电池的修复
1.电瓶在使用一段时间后,都会出现电池容量下降,下面我教大家自己简单修复电动车电瓶,延长电瓶的使用寿命。
2. 打开电池盖,取下6个安全帽。如图
3.用注射器给每个孔加满蒸馏水,如果加1.28标准电解液的话,极板可能会因为酸溶度过高而烧坏。打个比方,我们吃火锅,为什么会越吃越咸,也就是说在水蒸发的时候,盐是不会通过水蒸汽而蒸发的,同样的道理,电瓶里的酸也不会被蒸发,缺失的是水,所以我们只要在每个小孔中加入约20-30ml的蒸馏水即可。如图所示:
4.加满后让电瓶静止半小时,让极板周围的海绵体充分吸收水份。然后再用电阻放电,把电瓶里的电,全部放完,没有电阻的,可以用一个12v的灯泡代替,如:摩托车大灯,汽车转向灯都可以,只要能起到放电至0v的作用。如何判断电瓶快接近没电了,水泥电阻放电一开始电阻体发烫,慢慢的逐渐不热,这时电瓶也就没电了。灯泡的话,更直接,只要看灯慢慢的不亮了,就说明此电瓶放电结束了,放电的时间取决于电池放电时的容量,我们可以先把电瓶骑到没电的时候再维护,这样可以缩短放电的时间。
5.放电结束后给电池充电,有条件可以采用脉冲充电方式,因为脉冲充电的方式可以有效的除去极板的硫化,提高电池的容量。没有的也可以用车充代替,给电瓶充电
6.充电完成后,用注射器,把每个孔多余的水抽出。一共6个孔,一步一步的完成。
7.盖上帽子和盖子,即可装车使用。
“铅酸蓄电池”修复技术是利用充电脉冲中的高次谐波与大的硫酸铅结晶谐振的方法,在修复过程中消除电池硫化,利用这种方法修复效率高,对电池无损伤,极大的延长电池使用寿命,
中国是铅酸蓄电池的产销大国,铅酸蓄电池已有100多年的历史,是一种应用*为广泛的直流电源。具有原材料易得、价格低廉、可靠性强等优点,目前约有95%的。铅酸蓄电池作为稳定电源和主要的直流电源,需求广泛,用量巨大,与人们的生活息息相关。铅酸蓄电池的设计使用寿命一般为8年,而实际使用寿命只有1-2年。
研究证明,蓄电池在实际使用过程中,如果使用和维护不善,例如经常充电不足、不及时充电、长期过放电、深度放电等等原因,极板上就会逐渐产生一种坚硬且导电不佳的粗晶粒--硫酸铅。这种硫酸铅在充电时很难还原,导致电池充电接受能力差,并且大量析出气体,这种现象被称为“不可逆硫酸盐化”,简称“硫化”,也称“盐化”。粗晶粒硫酸铅堵塞了极板孔隙,使电解液渗入困难并增加了内阻,导致蓄电池因容量降低而无法使用,
现行的各类铅酸蓄电池产品,无论是国产还是进口的,通常在1-2年内就会出现充电困难、容量降低等现象,过早失效报废,远未达到设计寿命。
每年国内报废的铅酸电池达1亿多只,一般的中小城市即达数万只以上,大中城市则达几十万乃至数百万只,其中80%以上的电池是因为硫酸盐化而报废。铅酸蓄电池的过早报废不仅严重浪费能源,而且严重污染环境,废旧电池的回收和再利用,已成为各级政府及相关单位的关注热点。
在美国和韩国以及一些发达国家,仅铅酸蓄电池的日常保养和维护以及废旧电池的复原处理和回收利用的从业人员即达数十万之众,年创效益达千亿美元之巨。
铅酸蓄电池修复技术能使硫化电池恢复如新的,该技术把物理和化学消除硫化的理论有机结合起来,能有效地**电池极板的硫化物,达到了时刻清洗电池极板,对铅酸蓄电池进行维护,保养和修复,保持极板全新状态,使电池容量输出稳定,地改变了电池硫酸盐化现象,*大程度地延长电池的使用寿命。
铅酸蓄电池采用容量检测、内阻检测、均衡充电等综合检修手段,首先**判断各组蓄电池的容量与老化程度,再进行针对性的均衡修复,利用复合脉冲修复技术,电脑全智能程序控制、脉冲扫频,扫描频率和脉冲电压的变化,寻找硫酸铅结晶的共振频率,在不损坏电极板上逐渐分解、 脱离,转化为游离子状态而进入电解液,将其恢复到电池初始状态,修复率可达90%,具有修复率高、使用范围广、修复效果好、成本低、使用方便等特点,同时还具有无损修复等功能。
在失效报废的铅酸蓄电池中,只要是正规厂家按标准生产的,无论是进口的还是国产的,普通的还是免维护的、富液型的还是贫液型的,只要是因硫化而报废的(除物理损坏的,如:极板脱落、内部短路、断格等),利用该技木均可直接修复。 |
