电热鼓风干燥箱的特点和使用方法
1、如果采用蒸气加热或水加热的方式,则需用快接将烘架车(上下口)的两个加热口,与水或蒸气的所口接好。
2、将物料均匀放入真空烘箱附带的烘箱内,将烘盘插入烘架车中,推入干燥箱内。
3、关紧箱门,放气阀,箱门上有螺栓,可使箱门与硅胶密封条紧密结合。
4、将真空泵与真空阀连接,开启真空阀,抽真空。
5、依据真空泵的性能,抽到压力表为真空泵的极限值为准。
6、抽完真空后,先将真空阀门关闭,如果真空阀门关不紧,请更换,然后再将真空泵电源关闭或移除。(防止倒吸现象产生)
7、本所物料的干燥周期,每隔一段时间观察一下,历力表,温度表,和箱体内的变化,来处理。如果压力表指数下降,则可能存在漏气现象,可再进行抽气操作。 8 、干燥完成后,先将放气阀打开,放出里面气体,再进行打开烘门,取出物料
江苏金坛市亿通电子有限公司
地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
电 话:0519-82616366 82616576 传 真:0519-82613699
:1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540
www.kx17.net.cnwww.eltong.com |
