轴承安装后的检查注意事项
发表于:2026-6-30 08:29:17|本帖共 484 字 4592
       轴承安装后的检查注意事项,应保证轴承安装,转动灵活,无卡阻现象,如轴承安装不当,会使轴承温度迅速上升而损坏,甚至卡死轴承断裂等重大事故。 首先,六类轴承的旋转是通过检查,有强烈的金属噪音,声音异常,不规则的声音等。原因是: 一.润滑不良,可怜的轴或轴承座、轴承损伤、异物侵入等。 二,轴承温度,一般可根据轴承座的外部温度的推测。但使用油孔直接测量轴承外圈的温度更为准确。轴承温度从操作逐渐升高到正常,通常在温度稳定~小时后。如果不安装轴承,温度会急剧上升,出现异常高温。其原因是润滑油过多、轴承间隙小、安装不良、密封装置摩擦过大等。高速旋转的场合,轴承结构、润滑方式的选择也是错误的原因。 第三,小型机械可以用手旋转使转动平稳。检查工程中异物引起的伤痕、压痕不正常,由于安装不良,安装过程中产生的不良力矩不稳定,因间隙过小、安装误差大、密封摩擦力矩过大等原因造成。如果没有异常,权力运行的开始。 第四,大型机械不能手动旋转,所以空载断电,机械空转后立即开始,检查有无振动、噪音、旋转部件接触等等,确认无异常后,进入动力运转。 宏创轴承,放心耐用 (www.liuleizc.com)
2026-7-21 22:06:55|本帖共 4 字 回复
