多参数水质分析仪|反渗透膜污染及解决方法分析
发表于:2026-6-30 08:09:56|本帖共 1,217 字 4787
       多参数水质分析仪
多参数水质分析仪采用BT-6108或者BT-6108控制器,连接溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH多种传感器.多参数水质分析仪可同时测溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH参数,只需一台控制器即可。英国Bebur品牌,是一家仪器制造供应商,产品质量靠谱,且售后服务,多参数水质分析仪是一款检测水中多参数水质分析仪,适用于多种环境的水质检测。 多参数水质分析仪测浊度-浊度传感器
多参数水质分析仪测余氯-余氯传感器
多参数水质分析仪测臭氧-臭氧传感器
多参数水质分析仪测PH值-PH-传感器
多参数水质分析仪|反渗透膜污染及解决方法分析 来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪... 在污水净化和处理的过程中反渗透膜技术十分关键,而反渗透膜污染是导致整个渗透量下降的主题原因,而孔膜的孔道和大分子溶解物质堵塞,引起阻力增加的问题。而溶解物质在孔内部不断地吸附,使得膜形成凝胶层继而传导阻力,组分在膜孔内部不断地沉淀,使得膜孔迅速变小,甚至引起堵塞的问题,实际上减少膜的有效接触面积,组分在膜的表面会逐渐地沉淀,产生的额外阻力大于膜本身的阻力,使得渗透量和膜本身之间的渗透性并无关系。而这种影响下膜的破坏是不可逆转的,污染程度同膜材料、保留溶液内部的溶解质,继而引起水质和PH以及离子浓度数值的变化,而污染严重的时候膜本身的通量甚至会下降80%以上。 一、反渗透膜污染。 1、反渗透膜膜性能的损坏,而造成膜污染。 (1)聚酯材料增强无纺布,约120μm厚; (2)聚砜材料多孔中间支撑层,约40μm厚; (3)聚酰胺材料超薄分离层,约0.2μm厚。 根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因: (1)新反渗透膜的保养不规范; (2)保养符合要求下,贮存时间超出1年; (3)停运状态下,反渗透膜保养不规范; (4)环境温度在5℃以下; (5)系统在高压状态下运行; (6)关机时的操作不当。 2、水质变化频繁而造成膜污染。 原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。 3、清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染。 在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。 4、没有正确投加药剂 复合聚酰胺膜在使用中,因为聚酰胺膜耐余氯性差,在使用中没有正确投加氯等消毒剂,加上用户对微生物的预防重视不够,容易导致微生物的污染。 5、膜表面磨损。 膜元件被异物堵塞或膜表面受到磨损(如沙粒等),此种情况要用探测法探测系统内元件,找到已经损坏元件,改造预处理,更换膜元件。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪...
