数控机床圆弧的计算方法是什么?
发表于:2026-6-29 14:54:14|本帖共 518 字 713
R是图纸上半径值.
  指令格式:G02/G03 X(U)___Z(W)___I___K___F___;
  G02/G03 X(U)___Z(W)___R___F___;
  1.圆弧顺逆的判断
  圆弧插补指令分为顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03。
  数控车床是两坐标的机床,只有X轴和Z轴,按右手定则的方法将Y轴也加上去来考虑。观察者让Y轴的正向指向自己(即沿Y轴的负方向看去),站在这样的位置上就可正确判断X-Z平面上圆弧的顺逆时针了。
  圆弧顺逆的判断
  ①采用值编程时,圆弧终点坐标为圆弧终点在工件坐标系中的坐标值,用X、Z表示。当采用增量值编程时;圆弧终点坐标为圆弧终点相对于圆弧起点的增量值,用U、W表示。
  ②圆心坐标I、K为圆弧起点到圆弧中心所作矢量分别在X、Z坐标轴方向上的分矢量(矢量方向指向圆心)。本系统I、K为增量值,并带有“±”号,当分矢量的方向与坐标轴的方向不一致时取“-”号。
  ③当用半径只指定圆心位置时,由于在同一半径只的情况下,从圆弧的起点到终点有两个圆弧的可能性,为区别二者,规定圆心角≤180°时,用“+R”表示。若圆弧圆心角>180°时,用“-R”表示。
  ④用半径只指定圆心位置时,不能描述整圆
楼主辛苦了,喝口水歇歇。
2026-9-5 05:35:05|本帖共 12 字 回复
