观点或证实其内容的真实性振动筛并不代表本网赞同其
发表于:2026-6-29 14:36:17|本帖共 1,831 字 410
       大家都知道,振动筛是一款靠振动电机带来的高频激振力为动力进行快速振动以达到走料筛分目的的物理筛分设备。因此“减震降噪”成了振动筛制备应用过程中绕不开的话题了。一台振动筛设备如果没有良好的减震降噪工序,振动筛不仅剧烈的噪音会导致生产进程难以为继,更重要的是这种强烈的反震力对于振动筛本身而言也是一种毁灭性的上伤害,由于减震措施不到位而导致的振动筛筛框断裂、出料口断裂等情况并不是没有发生过。弹簧是社会上应用极广的减震部件,振动筛也不例外,金禾振动筛粉机厂家像大家详细介绍下在筛分设备中弹簧起到的实际作用以及不同设备对弹簧的不同选择。
  振动筛弹簧是常用的弹性元件,广泛应用于各种振动设备,是筛分设备运行中的减震配件,它在振动筛中所处的位置一般在主要筛体和底座之间,是箱体与支撑架之间的一个缓冲装置,担负着重力与弹跳的任务,这样才使物料能保持前行而不损坏箱体的减震装置。振动筛弹簧具有稳定性好、噪音低、隔振效果好、振动筛并不代表本网赞同其使用寿命长等特点。
  振动筛弹簧常见的可以按材质又分为以下3种:橡胶弹簧、复合弹簧、钢制弹簧,不同种类的弹簧的外观、特性、减震效果都不尽相同,各有利弊,因此要根据筛分设备的不同进行针对性选取,才能发挥更佳的减震缓冲功能。选择合适自己的振动筛的减震弹簧要从材质、型号、数量多方面考虑,只有合理匹配震动减震簧规格,才能确保振动筛的使用寿命。
  要想知道哪种振动筛弹簧适合自己的精细筛分设备,首先必须对不同弹簧的特质、优势做全面的了解,然后根据自己振动筛分设备的运行特点进行一一对比选择。常见的振动筛分设备主要有:直线筛、旋振筛、振动平台。
  优势:具有使用寿命长、不受环境温度影响的特点,非常适合旋振筛、轻型直线筛、小型重型筛、概率筛等不锈钢振动筛系列的使用。另外,在承重量小于1吨的振动平台上也多用这种弹簧,可以说是应用十分广泛的减震装置了。
  劣势:在外裸露时不能满足欧洲的CE标准,因为硬度的因素不适合大型的振动筛,相对设备在起止动过程中的摆幅较大。
  优势:内摩擦阻尼远大于金属弹簧,达到共振区时振幅稳定,隔音效果也比较,适合欧洲标准的CE认证,广泛用于出口的轻型直线筛、振动给料机和大型的高效振动筛和YK系列振动筛等不锈钢振动筛系列,在承重量大于1吨的振动平台上也多用该种材质的弹簧。
  尤其是当振动筛应用于易燃易爆的行业时,所选设备必须符合防爆级别要求,除了振动电机是防爆的外,减震弹簧也不例外,因为普通的钢制弹簧在运行减震中会与弹簧固定圈发生一定的摩檫容易引起微小火花,对有防爆安装的场合产生威胁;所以金禾振动筛厂家推荐该款天然橡胶减震弹簧。
  劣势:因为橡胶弹簧由高分子材料制成,刚度受温度的影响较大,且橡胶弹簧抗油性和抗光性都较差,易老化。
  综合了钢制弹簧和橡胶弹簧的优势,但是因为硬度的关系还是没有橡胶弹簧的减震隔振效果好,不被设计专家广泛应用在此不做详细介绍。
  选定了振动筛弹簧的材质之后,确定振动筛弹簧的数量也是至关重要的,有效的减震装置需要根据振动筛的机身规格、产量、激振力、动静负荷参数进行计算设计振动筛弹簧的个数和分布情况,有这方面需求的一定要咨询的振动筛生产厂家(金禾机械)获取建议,否则可能达不到预期的减震效果。
  1 设计时应根据筛分物料、环境和条件,振动筛以及物料自身的比重,静电等选用合适的橡胶材质?
  3 技术上对于剪切变形隔振器,观点或证实其内容的真实性为了提高寿命,通常在垂直剪切方向给予适当预压缩,压缩方向刚度变硬,剪切方向刚度变软!
  4 有阻力必定要消耗能量,这部分损失的能量转换成热能,而橡胶是热的不良导体,为防止温升过高影响橡胶隔振器性能,橡胶隔振器不宜做得过大,从结构上应采取易于散热的措施,或选用生热较少的天然橡胶材料。正因为橡胶隔振器能将部分能量转换成热能,降低了振动能量,达到减振目的,所以,常将橡胶隔振器称作减振器。
  凡本网注明来源:中国食品机械设备网的所有作品,振动筛,版权均属于中国食品机械设备网,转载请必须注明中国食品机械设备网,。违反者本网将追究相关法律责任。
  企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
  本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任?
这个软件有没有开放API接口?
2026-9-6 12:00:56|本帖共 15 字 回复
