发表于:2026-6-29 14:30:59|本帖共 1,785 字 904
组态工具 Startdrive 可以用来在TIA Portal 中进行西门子驱动的配置和参数设置。 使用 Startdrive 可进行以下任务:
将驱动嵌入项目,作为单个驱动或将驱动与上级控制系统进行联网。
对所用功率部件、电机和编码器进行参数配置。
支持配置多种控制方式来控制驱动。
支持驱动专用功能(如自由功能块和工艺控制器)等扩展参数设置。
通过驱动控制面板在线测试驱动参数设置。
出现故障时执行诊断。
1 亮点之一全面的驱动支持
当前V15.1版本的Startdrive 支持SINAMICS S120, G130, G150, S150,MV (drives based on CU320-2),除此之外还支持的S210系列的驱动产品。因此S210的调试、诊断和数据备份可借助调试软件 Startdrive 进行或者使用集成在驱动器中的网络服务器进行。而在Startdrive软件中不仅可以配置驱动,还可以利用Trace功能记录驱动器的实时运行数据,用于调试和诊断使用。配合西门子的PLC工艺对象功能使用时,可以把Startdrive软件中配置的驱动通过offline离线的方式自动传送电机和编码器参数。无需工程师自行组态和输入相关的数据,可以大大节省工程师的时间、精力,并且可以保证数据的准确和可靠。
2 亮点之二集成DCC功能
SINAMICS 驱动控制图“Drive Control Chart”,简称“SINAMICS DCC”,是 SINAMICS 驱动系统中“Advanced Technology Function”的一部分,提供可自由配备的闭环控制、算术和逻辑功能块来扩展设备的功能范围。并且使用 SINAMICS DCC,可以在 SINAMICS 驱动系统中以图形方式组态工艺功能。此外,驱动中的本地数据处理支持模块化机器方案,可以提高机器总体性能。通过单独安装DCC选件包(此选件包需要单独安装),Startdrive软件可以进行S120的图形化编程功能。 DCC 编辑器基于常用的 CFC 编辑器开发而成,使用方便,提供简单的图形化组态方式,直观清晰地展示控制环结构,并可以高度复用现有功能图。和以前的Starter或者Scout软件中的DCC界面不同的是Startdrive版本的DCC更加简便,不仅界面更为清晰,在定义变量和参数互联方面也做了很多简化的工作,可以使工程师更快速的上手使用。
3 亮点介绍之三Openness功能
TIA Portal Openness 针对提供了大量的TIA Portal 软件的API函数供用户使用,利用这些函数可从 TIA Portal 外部通过 TIA Portal Openness API 调用TIA Portal 软件的功能。SINAMICS TIA Portal Openness也可用于SINAMICS Startdrive。SINAMICS Startdrive V15.1中的Openness扩展了以下功能:
Openness的更多功能接口:
支持所有驱动器添加指定MLFB的驱动器硬件组件
支持所有驱动器的PROFIsafe报文配置
支持输入G120的电机和编码器数据
支持S210的硬件配置和参数访问
TIA Portal项目和EPLAN软件之间基于AML的导入/导出:
G120:EPLAN V2.8支持控制单元和电源模块
S120,G130,G150,S150,MV:仅控制单元
S210:只有驱动器
通过Openness(EPOS,扩展设定点通道,SINAMICS DCC等)访问更多驱动器参数。
4 亮点介绍之四安全验收测试功能
SINAMICS Startdrive Advanced(需要)支持更高附加值的工程功能:SINAMICS系列的安全验收测试功能。通过安全验收测试可检查变频器中安全功能的设置是否正确。具有基于驱动器的Safety Integrated(基本和扩展安全)的验收测试向导、自动安全功能特定的Trace生成,以分析机器的行为和响应。生成验收报告为Excel文件(xlsx格式,也可以与Office一起使用),此功能:
适用于SINAMICS G110M,G120,G120C,G120D和G120P
适用于SINAMICS S210
适用于SINAMICS S120
SINAMICS Startdrive Advanced还包括所有Startdrive Basic功能,只需要许可证密钥,无需额外安装。没有许可证密钥的免费试用许可证(21天) |
