潜水泵的工作原理
发表于:2026-6-29 14:23:02|本帖共 1,366 字 2105
           TAG标签:     潜水泵(submerged pump)是一种用途非常广泛的水处理工具。与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。
    一、潜水泵的工作原理
    开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
    二、潜水泵的基本参数
    包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、管径等等。
    三、潜水泵主要用途及适用范围
    包括建设施工排、水农业排灌、工业水循环、城乡居民引用水供应,甚至抢险救灾等等。
    四、潜水泵使用注意事项
    (1)不同型号的潜水泵,应按规定的扬程使用,配用的钢管、橡胶管或帆管内径应符合技术要求。
    (2)出水管尽可能不要弯曲,及时发现并修补输水管的破裂处,以减少功率损失。
    (3)潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住耳环上的绳子,不能拉电缆线,否则会造成电缆线损坏。
    (4)潜水泵不能抽排污水或含砂量大的水,尤其是采用机械密封的潜水泵更应注意这一点。
    (5)潜水泵电源应按规定选用,电源与水泵的距离不能过远,电压应在正常值的±10%之内,并在电源或水泵处埋设一根1m以上的铁棍作地线,以确保安全。电源必须接地可靠,加装漏电保护器。另外,尽量避免在电源电压过高或过低时开机,电压过高,会引起电动机过热而烧坏绕组;电压过低,则电动机转速下降,会造成起动绕组长时间发热,甚至烧坏绕组和电容器。
    (6)潜水泵的潜水深度一般为0.5~3m,并应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥沙中。
    (7)潜水泵应采用断路器作控制设备,也可以采用三刀刀开关,但必须装上6A的电熔丝。
    (8)潜水泵不宜过于频繁地“开”、“停”,停机后应间隔3~5min再起动,因电动机起动时通过的电流很大,若频繁起动,电动机内热量积聚,温度升高,影响绕组绝缘性能,会导致绕组烧坏。
    (9)潜水泵不宜脱水运转。当在水池内抽水时,应注意水位的下降情况,防止电源露出水面。在地面试机时间为3~5min,否则会烧坏电动机。
    (10)潜水泵在工作中应有专人看管,发现异常时,应立即断电并进行检查。
    (11)潜水泵在使用过程中,不要在附近洗东西、游泳或放牲口下水,以防止触电事故。若发现漏电现象,应迅速切断电源,检查处理。
    (12)当水泵运转后出现叶轮倒转时,应立即停机,调换三相芯线中任意两根接线,使之正常运转。
    以上就是对潜水泵的相关介绍,上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产潜水泵厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的潜水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
