美食广场除渣油水分离池安装流程
发表于:2026-6-29 13:54:37|本帖共 1,664 字 1179
       酒店300人食堂油水分离器报价适用于各种酒店、酒店、快餐店甚至商务酒店的厨房。餐厅油水分离器因其分离率高、装置方便、保护方便而受到众多消费者的欢迎。餐厅油水分离器由高质量的不锈钢制成,远远超过其他油水分离产品油水分离设备的数据。其次,它在结构上简化了自简单的结构可以达到高效的效果,完成餐饮废水的处理和排放。实际完成无污染。
  美食广场除渣油水分离池安装流程
  排泄时将集油管开槽方向转向水平面以下收集浮油,将浮油排放到集油池外。为即时排油和清除淤泥,在大型隔油池内还应放置刮油刮泥设备。为了减少对水流的影响,刮泥机刮泥板的运动速度一般应与池中流速相当。排泥斗内的污泥由设在池底的排泥管道借助静水压排放。池底结构与沉降池相同;平流隔油池的表面一般放置有盖板,除了便于冬季温度的控制,以保持浮渣的流动性外,还能防火、防雨。冷区也应在池子内安装温度调节管,必要时进行温度调节。
  盐城金球环保厨房用油水分离器安装法规在技术原理和结构设计独特的,产品工作可靠,使用安全,维护也非常简单,体积小,能耗低,无噪音,寿命长,无需添加试剂和药品。无二次污染,适用于船舶、加油站等含矿物油(柴油、机油等)的工业废水处理,隔油池也可与其他水处理装置配套使用。盐城金球环保油水分离器处理装置加强重力分离,粗粒化,吸附聚合处理技术有机组合钢质圆筒形整体结构,与储油槽和电子控制箱组合处理装置。油水分离器的处理技术充分利用了重力分离特性,不同分离材质的特性因素对各种处理困难的含油废水状况具有广泛的适应能力。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  含油和水的压缩空气等气体进入油水分离器时,大液滴在重力作用下落入油水分离器底端,油水分离池雾状的小液滴被丝网捕获,大液滴落在油水分离器底端。夹带的液体因此分离,分离的液体流入下部,人工打开阀门排出,或者在下部安装空气排出阀排出体外,干净的气体从油水分离器的出口排出。油水分离器原理压缩空气进入15000人处理量油水分离器选型后,发生流动和速度的急剧变化,借助惯性作用,分离密度比压缩空气大的油滴和水滴。常用的是撞击式油水分离器和环形旋转式油水分离器。压缩空气从入口进入油水分离器外壳后,气体首先被隔板撞倒回到下面,然后回到上面,形成环状旋转。
  隔油隔渣设备专用性强:针对中国饮食习惯和职业状态发展的专业设计,外观美观,结构合理,占地面积小,油污水分离器使用简单:接口连接简单,用户自行安装,不损坏原建筑结构,通过监视分离后浮起的油脂厚度,可以确定排出时间和维护间隔,维护方便:隔油处理设备系统预留污水泄漏管、阀门,便于清除沉淀污物;不需要动力:系统本身不需要外部动力水分离,地下室使用的可选全自动强排油水分离器,可根据客户需求和现场情况定制等。
  平流式隔油池。其结构上大体上与平流式沉淀池相同。污水从池子的一端排放,然后以较低的水平流速(2~5mm/s)流过池子,在流过的过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面上,密度大于水的颗粒杂质沉在池子底部,水则从池子另一端流出。隔油池出水端放置集油管;集油管一般由直径200~300的钢管制成,集油管的管壁一侧沿长度开一条弧宽为60º或90º的沟槽。集油管可绕轴旋转。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
