无纸记录仪具有体积小\通道数多\通用性强\功耗低\精度高\运行稳定\可靠性高等特点.它在工业领域中被广泛应用,用户在选用无纸记录仪时,要考虑的因素有温度\压力\流量\液位等的显示\记录和控制. 无纸记录仪是通过高性能32位ARM微处理器进行数据处理,一方面在大屏幕液晶显示屏幕上以多种形式的画面显示出来,另一方面把这些监察信号的数据存放在本机内藏的大容量存储芯片内,以便在无纸记录仪上直接进行数据和图形查询\翻阅和打印. 用户在选用时,首先大多数的无纸记录仪产品还具有通信功能,可以和工业计算机形成数据通信网络.由于新型存储芯片技术的发展,大容量的存储芯片体积越来越小\容量也越来越大,这位提高无纸记录仪的数据存储能力提供了可能,比如我们的彩色无纸记录仪内部存储容量可达到248M,记录时间可达到10年(记录间隔4分钟一次)以上.国产的新型无纸记录仪产品内置了中文字库,可以设定中文位号\标识等.江苏中能仪表科技有限公司由于有纸记录仪需要伺服驱动机构带动记录笔和记录纸的移动,长时间使用会出现机械老化,造成卡纸\记录笔需要调整等问题;而无纸记录仪的数据记录在电子芯片内并通过液晶显示屏来显示\翻阅数据,故不存在这些维护问题.数据可以转存到电脑中,进行进一步的数据保存和分析:存储在无纸记录仪内的存储芯片(掉电不丢失数据)中的历史数据,可以使用U盘通过仪表上的USB数据口将历史数据拷贝出来,再使用无纸记录仪厂商提供的分析软件对U盘中的数据进行读取和数据分析. 无纸记录仪的分类:彩屏无纸记录仪,蓝屏无纸记录仪,单色无纸记录仪,黄屏记录仪,流量积算无纸记录仪,其中流量积算无纸记录仪是无纸记录仪的一个拓展应用.无纸记录仪采用灵活的主机+下位机结构.主机采用5.7”真彩色屏,工控PC主板,下位机采用ST-130系列仪表.一台记录仪可记录多达16个通道;具有丰富的图形画面,具备实时数据\实时曲线\报警信息\历史记录\报表打印等多种功能,并可制作工艺流程图;数据可采用USB盘直接备份,也可通过RS232/485通讯备份至其他计算机,并可自动进行备份实时显示数据.新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于无纸记录仪的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\铠装热电阻\无纸记录仪\表面热电偶. |
