导致在线pH计出现误差的主要原因
发表于:2026-6-29 13:13:48|本帖共 437 字 4337
       在线pH计在长时间的使用过程中由于测量不同酸碱度的样品而使结果有所误差,当pH电极出现测量误差较大的时候我们就应该知道有些因素已经开始影响到仪器的准确度了,所以这就需要我们定期对仪器进行校准。 一般在线pH计的误差主要是因为复合pH电极的“损坏”。现象是灵敏度梯度下降,响应慢并且读取重复性差。它可能是由以下三个因素引起的,一般我们可以采取适当的方法进行维修。 1、如果电极泡和液接处被污染,则可以使用细毛刷,棉球或牙签仔细清理污垢。某些塑料外壳的pH电极头保护罩可以拧开,清洗方便,如果污染严重,可以使用以前的方法进行清洗。 2、外部参考溶液受到污染。对于可充电电极,可以准备并添加新的KCl溶液。前几次添加时应将其倒出,以清洁电极的内腔。 3、玻璃敏感膜的老化:将在线pH计电极球泡在0.lmol/l的中浸泡24小时。用纯水洗涤,然后在电极溶液中浸泡24小时。如果钝化严重,也可以将电极的下端浸入4%溶液中3-5秒(,用纯水洗涤,然后浸入在电极浸泡液中放置24小时以恢复其性能。
马克
2026-7-20 13:46:21|本帖共 2 字 回复
感谢您的资讯,很有参考性。
2026-9-9 12:53:14|本帖共 13 字 回复
