发表于:2026-6-29 12:08:37|本帖共 1,351 字 4146
电炉除尘器主要应用于小型扬尘点的收尘,该机采用的是涤纶布袋,入口温度能达到120摄氏度左右,除尘效果还不错,在特别用途可提供耐温,耐腐滤袋的除尘器。中频炉烟气捕集系统是由低位移动式集尘罩、加料设备和出钢设备及除尘设备构成。低位移动式集尘罩把操作平台、出钢坑全部覆盖,使中频炉冶炼生产过程全部在低位移动式集尘罩内进行,实现了对烟气的全过程捕集。提升阀及手动切换阀关闭时,能确定该仓室的全部离线,实现了除尘器工作状态下的单仓检修(手动切换阀亦可兼作调节进风量之用),提升阀上的限位装置可使操作人员即使检测其运行状况。
电炉除尘器产生的烟气量和烟气温度不同,且差异较大。加料过程中,主要是装料时废钢及渣料产生的扬尘,需要的除尘风量不大,要求粉尘不扩散,不污染电炉周边工作环境为标准。两阀由气缸控制,阀门汽缸主要部件选用产品,二位五通电磁阀电压等级为24v。整套阀门结构简单、稳定,启闭,关闭时能达到零泄露要求,经由PLC能控制一个或多个同时工作,关闭一个或多个仓室用于离线清灰、离线检修。我们在设计中频炉除尘器时通过加料设备进行加料,根据生产需要几次将料加满,解决了行车加料时烟气难捕集的问题;出钢时,中频炉平台翻转直接出到出钢轨道平车上的钢包里,出钢过程在烟罩内完成,克服了局部集尘罩出钢时烟气部分外漏的情况。
电炉除尘器是处理中频炉炼钢烟气的布袋除尘器。电炉除尘器占地面积小,处理风量大,全自动控制,不用技术人看管与操作,一次投资小,运行费用低,是中小型炼钢企业理想的除尘设备。电炉除尘器的组成中频炉除尘器组成部分包括壳体、滤袋、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分。当含尘气体由进风口进入收尘器后,会碰到进风口中间的斜隔板,气流则会转向流入灰斗,同时气流速度会变慢,由于重力沉降的作用,气体中粗颗粒粉尘会直接落入灰斗,起到预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折而向上,经过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室,汇集到出风管排出。
电炉除尘器的系统设置与切换阀操作:
电炉除尘器具有压缩空气清灰、外滤式除尘、清灰效果好、过滤区全封闭、维护检修机外执行、操作方便等特点。随着国度环保法规的修订提高,以及人们对环保与降低运行成本的意识进一步增强,电炉除尘器将成为除尘的重要设备。电炉除尘器产生的烟气量和烟气温度不同,且差异较大。加料过程中,主要是装料时废钢及渣料产生的扬尘,需要的除尘风量不大,要求粉尘不扩散,不污染电炉周边工作环境为标准。送电过程中是原料送电拉弧加热,引发可燃废弃物燃烧产生废气。此时,电炉需要将炉料加热至熔化状态,要求烟尘能够及时排出,又不能过多的带走炉体热量以确定炼钢周期。电炉除尘器控制系统采用手动与自动两种控制,电炉除尘器配置进风分配系统及滤袋固定框,使进入除尘器的含尘气体均匀地分布到每个滤袋,滤袋固定框的使用,防止了清灰过程中滤袋间的碰撞和磨擦,有利于滤袋使用寿命的延长。除尘布袋采用φ133X2500mm标准规格,材质采用氟美斯针刺毡。电炉除尘器采用外滤式,布袋除尘器的除尘布袋利用弹簧涨圈与花板联接,形成了干净空气与含尘气体的分离。在清灰时由控制脉冲控制仪发出脉冲信号给电磁脉冲阀,经由喷吹管喷出压缩空气,使除尘布袋径向变形抖落灰尘。 |
