塑料管材的塑化过程一般有哪些?
发表于:2026-6-29 11:18:52|本帖共 350 字 690
       塑料管材的塑化过程一般有哪些? 塑料是高分子合成材料中凡是性能上具有可塑性变化的材料的总称,是以合成树脂为基本成份,再添加配合剂经捏合、造粒塑制成一定形状的材料。塑料又分为热塑性塑料和热固性塑料。 热塑性塑料:线性结构、加热可重复软化。如PVC、PE、PP等。 热固性塑料:立体网状结构、加热软化,冷却变硬,不可重复软化。如XLPE等。 塑化阶段:该段是挤出成型的主要阶段,为了便于研究和控制挤出过程,按照塑料物态连续变化的过程,又将塑化阶段分为三个阶段:加料段(又叫破碎段)、熔融段(又叫塑化段)、均压段(又叫均化段)。根据不同的塑料品种、不同的厂家材料对塑化温度要求的不同,这三段的温度控制是影响挤出产品质量的关键。 本公司专业提供:PVC管材生产线、管材生产线、板材生成线、PVC/PE片材生产线类设备。
支持
2026-7-23 23:09:52|本帖共 2 字 回复
感谢您的分享,很有帮助。
2026-8-7 16:55:09|本帖共 12 字 回复
