水质硫化物酸化吹气仪吹气速度影响测定结果
发表于:2026-6-29 11:17:32|本帖共 618 字 2405
       水质硫化物酸化吹气仪吹气速度影响测定结果 水样中的硫化物经酸化,生成的硫化氢随载气(氮气)进入吸收瓶/吸收显色管中被吸收溶液(乙酸锌-乙酸钠溶液或2%溶液)吸收,选择相应的分析方法对吸收瓶/吸收显色管中吸收的硫离子进行分析测定。水质硫化物酸化吹气仪根据水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法(碘量法)标准开发生产的。满足水质硫化物测定的样品前处理需要。 水质硫化物酸化吹气仪注意事项 (1)水质硫化物酸化吹气仪吹气速度影响测定结果,流速不宜过快或过慢。必要时,应通过硫化物标准溶液进行回收率的测定,以确定合适的载气流速。在吹气40min后,流速可适当加大,以赶尽最后残留在容器中的H2S气体。 (2) 注意载气质量,必要时应进行空白试验和回收率测定。 (3) 浸入吸收液部分的导管壁上,常常粘附一定量的硫化锌,难以用热水洗下。因此,无论用碘量法或比色法,均应进行定量反应后,再取出导气管。 (4) 当水样中含有硫代硫酸盐或亚硫酸盐时,可产生干扰,这时应采用乙酸锌沉淀过滤—酸化—吹气法。 (5) 应注意磷酸质量。当磷酸中含氧化性物质时,可使测定结果偏低。 水质硫化物酸化吹气仪适用于生活污水和工业废水中硫化物的测定,按照国标《GB/T16489-1996水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》以及《HJ/T60-2000水质硫化物的测定碘量法》的要求设计的,可以满足实验前处理要求,该仪器具有操作简单、样品均一性高、大大降低有害气体的损伤、处理样品量大等特点。
收藏了
2026-7-11 16:37:29|本帖共 3 字 回复
