发表于:2026-6-29 10:42:33|本帖共 1,040 字 3457
磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
磁翻板柱液位计安装前应注意:
1、开箱前一定要检查木箱是否完好,要小心开箱,以免在开箱过程中无意损坏本来没有损伤的液位计。
2、在安装地点尽量不要多次激烈碰摔液位计,导致内部浮子或者其他部位的损伤。
3、由于运输过程中,物体是振动和移动的,在螺栓固定之前,尽量先用出厂配套的头,磁铁把翻板内的翻柱从头至尾给他顺一遍,保证磁性翻转的一致性。
4、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管,观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次全都正常方可投入运行。
5、磁翻板液位计安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性。
6、磁翻板液位计安装必须垂直,以保证磁性浮子在主导管内上下运动自如。
7、对于特别材质的,比如PP材质。这些容易因为安装力度过大导致破裂的也需要注意。如果罐体上下法兰的平面度不是一个平面或者不平齐,那么在上下端法兰对接的时候,使劲的拧紧螺栓就会照成液位计法兰与液位计钢管处的小腿部分出现裂缝甚至断裂。
8、磁翻板液位计筒体周围不容许有导磁体靠近,否则会直接影响液位计正常工作。
9、磁翻板液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
10、根据介质情况,可定期打开排污阀清洗主导管,清除管内沉积物质。
11、当配有远传配套仪表时需做到如下几条:远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; 应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
我司北京恒升伟业科技有限公司提供的SKD100系列实标法液位计检定装置专门用于液位仪表量值溯源,该设备集数字信号、模拟信号和报警信号的采集和处理于一体,由测量系统对液位进行精确测量,可对磁翻板液位计、浮标液位计、钢带液位计等多种液位仪表进行全自动检测。 |
