导读:传统的污泥烘干机,一般我们有传导加热干燥机使用。然而,如果想以干燥脱水污泥和食物残渣,将其干燥到印刷电路板安装于在干燥过程的中间传热表面 传统的污泥烘干机,一般我们有传导加热干燥机使用。然而,如果想以干燥脱水污泥和食物残渣,将其干燥到印刷电路板安装于在干燥过程的中间传热表面的导电加热干燥器对象,将干燥的产品是颗粒状,干困难的问题,等等。由这样的大规模它就在那里。这些问题得到了解决。 生活污泥烘干机其已命名为生活污泥烘干机的个字母(烘干机)和搅拌器机(搅拌式烘干机)组合系统具有集成(协作系统),通过这两个干燥器所具有的优点这是一个革命性的机制作^佳。到现在为止,在干燥淤泥,这是困难的,它不使污泥等需要较长的时间来干燥,然后固定到传热面被粘附到热传导表面,然后在很短的时间进行干燥。 污泥烘干机设置时间很短,它可以有效的干燥。在传导加热好的滚筒式干燥器的热效率由式,并干燥直到没有附着污泥的印刷电路板,然后干燥该材料在搅拌干燥机将其干燥到预定的干。可以采取搅拌干燥机的传热面的充分利用是通过这样做,它可以有效地在很短的时间周期进行干燥。 你可以干的调整干物质集成滚筒式干燥机有搅拌器机,通过改变搅拌干燥机中的停留时间,污泥烘干机能够调节干燥度。设备结构紧凑。它是设置有只在滚筒式干燥器下搅拌器机的结构,并且,这是没有必要的传输设备,以努力压缩装置。 我们意识到,以废气和气味的减少。从转筒烘干机(蒸发汽)在洗涤器冷凝器冷凝产生的废气。废气,或通过引入搅拌器干燥机的部分的总量努力减少废气和释放到大气中的气味。操作,维修方便。 生活污泥烘干机,搅拌干燥器,一方面是因为它不是结构被固定到简单传热面,操作,维修方便。 基础设施顺污水处理设施必须在公民生活这是一个TEM,从市区无亮山村的一部分,农村污水处理设施,包括污水处理类似的设施,例如社区工厂发展正在以迅猛的速度。然而,在发展,它是从下水道设施排放逐年增加产生的污泥的量,所述治疗方法是一个大的问题它已成为在芯片上。到现在为止,土地复垦作为工业废弃物方法和海洋倾倒特是主流,但要确保处理场所火焰,如海洋禁止的情况下倾倒,处置成本飙升,由于它从这种治疗方法已成为每年困难。因此,它是脏它被回收作为资源泥浆已经成为当务之急。 在此背景下,下水道普及率由2002年底高达66%的提高,污水系统的小型和中型城市中心的未来从而继续。体积小,处理设施在小型和中型的城市有零散因为含重金属的问题的,是小的,加工的小规模设施是一个循环过程,用于回收污泥作为肥料的方法它已成为主流。污泥烘干机,塔污泥干燥设备追踪这是在上述安装,以使处理,我们自己的离心薄膜一的干衣机,干污点在发酵50-60%的良好水含量回收绿色的农田通过产生泥也有可能。 |
