喷雾干燥罗茨型真空泵的工作原理和构造
发表于:2026-1-12 11:29:37|本帖共 819 字 2232
       罗茨型真空泵的工作原理和构造, 基本上和罗茨鼓风机相似。这种工作原理很早就被真空泵应用了。普通的单级和双级罗茨泵做为油封式机械泵的增压泵使用居多, 故称为机械增压泵。
  而现在干式罗茨泵是直接排大气的, 在一根轴上安有3~5级的罗茨型转子, 如图1 所示, 它为三级罗茨泵的构造, 各级转子由中间壁来隔离, 形成各级的泵腔,上一级的排气口连到下一级的进气口,各级串联应用,各级转子的直径和形状是相同的, 而各级转子的宽度有时是不同的, 向高压侧方向变窄了。为了增加压缩比, 使用图2 所示的气冷式三叶转子,但抽速不如两叶转子为好。
  这种泵的无油程度和爪型、螺杆型的干式泵基本相同,为了防止轴承和齿轮的润滑油向泵腔内返流, 多级罗茨泵的泵腔和齿轮箱之间隔开或用迷宫式结构加以密封,为了提高无油的程度,齿轮箱也有另外用线级的罗茨泵可从大气压抽到极限压力1Pa,高压段有用气冷转子的结构,已有抽速为60~500m3/h 的系列产品出售。
  分子泵是利用高速旋转的动叶轮将动量传给气体分子,使气体产生定向流动而抽气的真空泵。
  抽气速率与极限压力都不能准确全面地反映罗茨泵的整体技术性能, 其数据往往受到前级泵和零流量压缩比的影响,而罗茨泵的间隙
  目前针对螺杆真空泵行业进行分析的研究文献很少,故本文利用分析的方法来研究螺杆真空泵行业的发展趋势等相关情况,以供
  在单螺杆泵性能测试系统中,针对重要测试参数(流量-转速、功率-转速)之间的函数关系,研究了采用线性小二乘法对采集的数据进行
  通过对三偏心蝶阀蝶板的静力分析,推导出三偏心蝶阀的摩擦力矩,并且分析了径向偏心距、轴向偏心距以及偏心角对摩擦力矩的影响。
  真空技术网:集真空工程理论,真空泵等真空设备的安装与使用,真空系统设计,真空阀门、真空密封、真空测量、真空工业应用为一体的真空行业信息平台! 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
技术干货,值得学习
2026-3-12 13:09:03|本帖共 9 字 回复
2026-4-16 20:30:15|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-25 01:29:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 17:40:36|本帖共 4 字 回复
