平面磨床磨头进刀不均匀解决方法
发表于:2026-6-29 09:50:01|本帖共 1,027 字 521
       (1)单纯断续进刀不均匀(jūn yún) 造成单纯性断续进刀不均匀的原因(Reason)其一为进给分配阀两端节流螺钉调整不当,致使进给分配阀往复移动速度差异;其二为磨头进给油路局部(part)严重弯扁,造成平面磨床磨头油缸两端进油液阻差;其三为进给分配阀两端的节流螺钉由于采用针状阀结构(Structure)的微调效果不良(bù líang),使调整失效。平面磨床价格手摇磨床适用于较小尺寸及较高精度工件加工,可加工包括弧面、平面、槽等的各种异形工件。 再者,在调整磨头进刀均匀(jūn yún)性时应注意(attention),平面磨床磨头进刀不均匀解决(solve)方法(method)由于进给分配阀的往复移动之压力(pressure)油(oil)源是由工作(WORK)台(workbench)换向阀在换向时提供的,这样,如果工作台换向阀两端的停留阀调整不当造成工作台换向冲击(chōng jī),尤其工作台单边冲击,或者其它外界原因(Reason)引起换向冲击,则换向冲击时产生的压力波动(wave)必然影响系统压力,使进给分配阀往复移动速度(speed)不平稳(píng wěn)甚至速度大小不等,这样在分配阀移动过程中导通而提供给磨头油缸的油量也就不同,造成断续进刀量不均匀。平面磨床价格适用于小型号轴承内、外套圈的两平行端面磨削,也可用于活塞环、气门座、阀片及其他圆形和异形工件磨削加工。因此,必须首先调整好工作台换向节流螺钉,消除工作台换向冲击,使换向平稳后再调整分配阀两端的节流螺钉,才能达到预期的效果(effect)。 (2)断续进刀不均匀(jūn yún)且连续进刀往返速度不等 磨头断续进刀进、退两方向(direction)移动量差异大,远远超过了允差范围(fàn wéi),磨头前进量大,退回量小,若把进刀量调小,此磨头前进时符合要求,后退时则不动作。平面磨床是磨床的一种。主要类型有卧轴矩台、卧轴圆台、立轴矩台、立轴圆台和各种专用平面磨床。而在连续进给时,平面磨床磨头前进时速度(speed)快,后退时速度慢。考虑到由于磨头连续和断续进刀二者都出现不均匀现象(phenomenon),而磨头连续进给油(oil)路又与进给分配阀无关,因此,故障应出在磨头操纵(to rig)箱上。为排除(Remove)此故障也曾对磨头操纵箱进行过多次分解巡查,终于发现在磨头操纵箱换向阀箱体(BOX)存有一细小砂眼,由于砂眼的存在影响(influence)了封油效果。
楼主绝对是个实干家,说的都是干货。
2026-9-26 08:09:40|本帖共 17 字 回复
楼主辛苦了,这帖子真的是干货满满。
2026-9-29 11:11:47|本帖共 17 字 回复
