42系列步进电机_步进电机二相公司
发表于:2026-6-29 09:22:17|本帖共 575 字 285
       全面对比57步进电机和42歩进电机,看看哪个电机更好? 57歩进与42电机主要以安装机座尺寸区分。 42步进电机是指安装机座尺寸是42mm的步进电机,其输出力矩是0.5NM; 57步进电机是指安装机座尺寸是57mm的步进电机,其输出力矩是3.0NM。 42系列两相步进电机参数: 步距精度 5% 温 度 80℃ Max 环境温度 -20℃— 50℃ 绝缘电阻 100M Ω Min 500VDC 耐 压 500V AC 1minute 径向跳动 0.02mm(450g负载) 轴向跳动 0.08mm(450g负载) 42歩进电机 57系列两相步进电机参数: 绝缘电阻 100M Ω Min 500VDC 耐 压 500V AC 1minute 径向跳动 0.02mm(450g负载) 轴向跳动 0.08mm(450g负载) 57歩进电机 57歩进电机与42电机哪个转速更高? 转速高低是由控制信号来决定的,当然这是在步进电机能够转动的情况下,空载状态,57步进电机和42步进电机应该速比较接近,带同样负载的情况下,57歩进电机速度要大于42电机,因为电机越大,其带载能力肯定要大些. 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
