「电动平车」低压轨道平车技术方案该怎么设计
发表于:2026-1-12 11:10:08|本帖共 772 字 1193
       低压轨道平车在市场上很受欢迎,虽然轨道铺设稍微复杂,但没有了供电电缆、蓄电池的影响,在运行操作方面更加安全可靠,那么,低压轨道平车技术方案该怎么设计?
  由于轨道铺设条件复杂,在技术方案中,低压轨道平车设计应该分为两方面,一,轨道铺设基础设计,二,平车结构设计,两者要的融合到一起。
  一、在轨道基础铺设方面,对轨道的要求较高,必须保证轨道的绝缘性,增到了轨道安装成本,遇到电压降大时,在一定距离增加使用铜排连接补偿线,同时也会增加变压器的个数。
  二、根据车间环境与生产要求,平车速度会进行控制,低压轨道平车运行速度常规控制在0到30米每分钟。可根据实际需求,低压轨道平车速度调节由调速旋钮进行控制。
  三、在低压轨道平车的控制系统方面,需要格外注意,这是整个平车运行的大脑中枢。
  1、低压轨道平车的变频器可以实现启动、停止对电机无冲击的保护,平稳的启动和停止。
  2、低压轨道平车车载控制箱和手持遥控器可以同时操作电动平车,包括前进、后退、急停和停止。
  四、在产品优势方面,低压轨道平车使用了轨道供电,故安全可靠,不怕烫伤、不怕砸伤,不妨碍交叉运输,可以在弯道、环形轨道、甚至在岔道上运行,因为没有供电电缆,避免了电缆缠绕事故,低压轨道平车更容易控制。
  五、在低压轨道平车结构配件方面,电气控制设备由随车控制柜、供电装置等组成,手柄上均配有急停按钮,车上装有声光报警器,电器柜配有总动力开关。
  不仅如此,整套低压轨道平车电器设备祸还具有配电保护、短路保护、过流保护、失压保护、零位保护、紧急断电保护、安全标志等,保证了平车的传动性能、控制性能、保护性能,使平车在紧急情况下能安全、可靠停车。
  新乡市机电有限公司是专业供应各种规格的电动平板车,专业可靠,性价比更高。在此热烈欢迎各行各业需要电动平板车产品的朋友,前来莅临参观指导,未来合作。询价:
  您可能还对以下文章感兴趣:
内容专业,受益匪浅
2026-2-8 23:33:01|本帖共 9 字 回复
很有启发
2026-7-6 00:53:50|本帖共 4 字 回复
