椭圆齿轮流量计定期检查的重要性
发表于:1 小时前 1368
       为避免影响椭圆齿轮流量计的测量精度,因此用户在使用椭圆齿轮流量计时,要在规定的使用温度范围内使用,在日常使用中,还经常注意观察,并定期拆下进行检查,若条件允许定期进行标定. 椭圆齿轮流量计属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类.它是利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次\重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量.椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳所构成,椭圆齿轮每转一周所排比的被测介质量为半月形容积的4倍,则通过椭圆齿轮流星计的体积流量.椭圆齿轮流量计有就地显示和远传显示两种.就地显示将齿轮的转动通过一系列的减速及调整转速比机构之后,直接与仪表面板上的指示针相连,并经过机械式计数器进行总量的显示.远传显示主要是通过减速后的齿轮带动磁铁旋转,使得弹簧继电器的触点以与磁铁相同的旋转频率同步地闭合或断开,从而发出一个个电脉冲远传给另一显示仪表.
选定好了椭圆齿轮流量计,在安装时有几点事项要注意:首先在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置.椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求.它可以水平或垂直安装.安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行.按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表.江苏中能仪表科技有限公司但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度.因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对最小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证.椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量).如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差.使用椭圆齿轮流量计测量粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于椭圆齿轮流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\隔膜压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
