发表于:2026-6-28 14:18:31|本帖共 1,024 字 2386
混合机的操作流程 一、正确的混合时间 1、对于分批混合机,混合时间的确定对于混合质量是非常重要的。混合时间过短,物料在混合机中得不到充分混合便被卸出,混合质量得不到保证;混合时间过长,物料在混合机中被过度混合而造成分离,同样影响质量,且能耗增加。 2、混合时间的确定取决于混合机的混合速度,这主要是由混合机的机型决定的。如卧式螺带混合机,通常每批3——5min,其长短取决于原料的类型和性质,如水分含量、粒度大小、脂肪含量等;双轴桨叶混合机的混合时间每批小于2min;对于转筒式混合机,因其混合作用较慢,则要求更长的混合周期。 二、适宜的装料 1、不论对于哪种类型的混合机,适宜的装料是混合机正常工作并且有了预期效果的前提条件。若装料过多,一方面会使混合机超负荷工作,更重要的是过多的装料会影响机内物料的混合过程,进而造成混合质量下降;装料过少,则不能充分发挥混合机的效率,也会影响混合质量。所以不论在哪种混合机中,物料的装料程度都应有了有效的控制,这样才能保证混合机的正常工作,并使混合后的饲料满足质量要求。 2、凯信干燥分批卧式螺带式混合机,其充满系数一般以0.6——0.9为宜,料位不能超过转子顶部平面;双轴桨叶混合机的充满系数一般控制在0.6——0.85。 三、尽量避免分离 1、任何流动性好的粉末都有分离的趋势。分离的原因有3个: ①当物料落到一个堆上时,较大粒子由于较大的惯性而落到堆下,惯性较小的小粒子有可能嵌进堆上裂缝; ②当物料被振动时,较小的粒子有移至底部的趋势,而较大的粒子有移至顶部的趋向; ③当混合物被吹动或流化时,随着粒度和密度的不同,也相应地发生分离。 2、为避免分离,多采取以下几种方法: ①力求混合物各种组分的粒度接近;或用添加液体的方法来避免分离。 ②掌握混合时间,不要过度混合。一般认为应在接近混合均匀之前将物料卸出,在运输或中转过程中完成混合。 ③把混合后的装卸工作减少到小程度。物料下落、滚动或滑动越少越好。混合后的贮仓应尽可能地小些,混合后运输设备是皮带运输机,尽量不用螺旋输送机、斗式提升机和气力输送装置。 ④混合机接地和饲料中加入抗静电剂,以减少因静电的吸附作用而发生的混合物分离。 四、合理的操作顺序 在加料的顺序上,一般是配比量大的组分先加入或大部分加入机内后,再将少量及微量组分置于物料上面。在各种物料中,粒度大的一般先加入混合机;而粒度小的则后加。物料的密度亦有差异,当有较大差异时,一般是将密度小的物料先加,后加密度大的物料。 |
