【uv漆固化机】怎样挑选才适合自己公司所需
发表于:2026-6-28 13:52:44|本帖共 1,934 字 2933
       【uv漆固化机】怎样挑选才适合自己公司所需 三昆公司是多年生产uv漆固化机和uv漆光固化机厂家,具有多年的生产经验,我们有一系列的售后服务和应急处理方案,自我司2006公司成立以来服务大大小小行业无数,或的客户,今天就来说说怎样挑选一款适合你公司产品的uv漆固化机,我司是可以非标定制的公司,不管你是什么产品都可以,我们一定给你一套适合你产品方案的处理UV设备,因为不同产品固化的面积,固化的功率不同,所以机型也不同,我们有常规的UV机器,也有非标UV机,近几年我们公司主要转向UVLED机,这个是一个趋势,今天就详细讲讲怎样挑选uv漆固化机厂家才是你想要的。 熟话说好"好马配好鞍,好鞍配好人",历史那么久,在影像中只有的卢,绝影,赤兔等留下了千古美名。这些名马,*主要的是有很有名的人骑上了它,才变得这么有名。同样的,一台uv漆固化机应该由光源部分、通风部分、控制部分、传送部分和箱体五个部分构成。这五个部分设计是否合理,零部件质量是否过关决定了整台uv漆固化机质量的好坏。只有是有名的人,使用了它,觉得它好,才能算的上"",希望您就是那一位名人! 下面分别谈论这五个部分: 一、光源部分 这一部分主要由UV灯,灯罩,UV镇流器,触发器等部件构成。 目前国产uv漆固化机主要采用高压汞灯(uv紫外线固化灯)作为UV光源,高压汞灯价格相对便宜,且在三百四十三至三百八十nm范围内有较高的峰值(本司一般都是三百六十五nm的),因此有着广泛的应用。国内生产高压汞灯的厂商很多,制造工艺大相径庭,主要区别是使用的灯管材料方面,其寿命一般在六百至一千小时之间,我公司生产的UV机使用的是UVTANG品牌的高压汞灯,工作时间保证在八百小时以上(也有要求使用primarc英国进口的高压汞灯,质保灯管寿命长达一千小时以上)。在达到UV灯使用寿命后,建议立即更换,因为此时的UV灯光强会减弱,影响固化效果。此外,一台uv漆固化机所含的灯管数量及功率并不是越多越好,应根据自己生产的实际需要来选择,否则UV灯功率过大或过小都会影响产品固化效果。 UV灯管反射罩必须要选用铝材,而不能选用铁或不锈钢,因为不锈钢板在高温下会变成黑色,变黑后不但不会起到反光作用,还会吸光。反光效果*的当属镜面氧化铝板,其反射率可达百分之八十以上,从而大大提高紫外线的利用率。反射罩的形状一般选用半圆弧的形状,保证把UV光聚在一起,还要注意UV灯管的架设位置,以保证它在焦点上。 以我公司生产的UV机为例,采用专用反光铝罩,且其外侧加工成散热器形状,极大了增大了散热面积。实践证明,这种反光罩不仅有优秀的聚光效果,同时也发挥了良好的散热功能。 UV灯镇流器及电容器应根据UV灯功率来选择,保证灯管能全功率工作且不至于烧毁。 部分要求可选用我司新款uv电子变频电源代替uv镇流器和电容,达到更好的节能省电,每月省电百分之二十至百分之三十左右,有很多客户都在使用 二、通风部分 这一部分主要由风机、引风管、聚风罩等部件构成。不同的UV机,风机的搭配也是不同的,风机的功率选择是根据UV灯的功率及箱体空间来确定,如果采用大功率UV灯而使用小功率风机就会产生散热问题,机内温度过高会缩短一系列零件寿命。若想精确控制温度,UV机则应该采用温控仪。在购买UV机的时候,应该仔细询问通风系统的细节部分,确保UV机有一个良好的通风环节,因为整个通风系统一旦出了问题,不容易维修改造。 我司一般小型uvuv漆固化机都是配置1到3个38v的风扇,散热问题都能很好的解决,也可选择风冷,或者水冷系统,更好做到散热的效果。 三、控制部分 不同厂家生产的uv漆固化机均不相同,控制系统应包含漏电保护器、马达过载保护、控制线路保险、风机马达保险,UV灯电流表、点灯累时器、数显温度控制仪、电源指示灯、启动/停止开关、UV灯半功率设置等,电器控制部分,灵敏度高,经久耐用。 四、传送部分 这一部分一般由减速电机、变频器、传送网带、链条或滚筒组成。市场上变频器、减速电机品牌繁多,质量不一,建议广大厂家购买UV机时注意分辨,*使用质量可靠的变频器及减速电机,尤其是变频器,返修率。 传送网带,我司一般有三种选择:pvc材质的绿色网带,不锈钢网带,铁氟龙网带,常规的网带宽是三百mm/四百五十mm,也可按照客户要求去变宽变窄。 LED固化设备应用案例: 胶印机油墨固化、涂布机涂料固化、电子胶黏剂固化、丝网印油墨固化、家具油漆固化、喷码机油墨固化、喷绘油墨固化、花纸油墨固化、板材贴合固化、PCB线路板固化、转轮机油墨固化等固化系列的应用。 如果需要购买uv漆固化机请联系我们三昆科技的业务员,期待你的来电!
文中忽略了物流周转对效率的影响。
2026-9-6 21:29:07|本帖共 16 字 回复
受益匪浅。
2026-9-8 16:51:41|本帖共 5 字 回复
