上海隔膜泵生产厂家介绍不锈钢气动隔膜泵的工作原理及特点
发表于:2026-1-12 11:01:10 4660
           TAG标签:     不锈钢气动隔膜泵工作原理 在泵的两个对称工作腔中中各装有一块隔膜,由中心联杆将其连结成一体。压缩空气从泵的进气口进入配气阀,通过配气机构将压缩空气引入其中一腔,推动腔内隔膜运动,而另一腔中气体排出。一旦到达行程终点,配气机构自动将压缩空气引入另一工作腔,推动隔膜朝相反方向运动,从而使两个隔膜连续同步地往复运动。在图示中压缩空气由进入配气阀,使膜片向右运动,则室的吸力使介质由入口流入,推动球阀进入室,球阀则因吸入而闭锁;室中的介质则被挤压,推开球阀由出口流出,同时使球阀闭锁,防流,就这样循环往复使介质不断从入口处吸入,出口处排出。
    不锈钢气动隔膜泵独特优点:
    ①可以浸没在介质中工作。
    ②使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门,即使由于意外情况而长时间无介质运动或突然停机,泵也不会因此而损坏,一旦超负荷,泵会自动地停机,具有自我保护性能,当符合恢复正常后,又能自动启动运行。
    ③结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,连杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。
    ④可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)。
    ⑤本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。
    ⑥不需灌引水,吸程高达7m,扬程达70m,出口压力≥6kgf/cm。
    ⑦流动宽敞,通过性能好,允许通过颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微。
    ⑧扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节1-7kgf/cm之间)。
    ⑨该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜将抽送的介质于泵的运动部件、工作介质隔开,所输送的介质不会向外泄漏,所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全。
    ⑩不电,在易燃、易爆场合所使用安全可靠。
技术贴,值得点赞
2026-1-18 21:23:45 回复
2026-5-15 11:32:18 回复
