UltraTEV Plus²局放仪 局部放电测试的价值
诊断和检测局部放电(PD)是一种非常有效的中压和高压配电网络状态监测技术,可以涵盖开关、电缆、架空线。局放是中压和高压设备和电缆绝缘故障的*常见原因之一。局部放电检测可以检出有害的缺陷,从而帮助确认未来的潜在的故障。
测试系统中的大部分设备可以帮助系统的整体状态,表明设备的老化状态,预估未来的故障率,评估持续支出(成本支出和运营支出),以满足电网对可靠性的要求。
UltraTEV Plus²局放仪 什么是局部放电? 局部放电是不同电极之间尚未贯穿的轻微放电。这些放电的强度通常非常微小,但是它们会加速绝缘老化,并*终导致故障。
非侵入式局部放电检测提供了一种检测这些导致绝缘失效的潜在缺陷。如果对这些问题放任不管,不仅可能导致供电中断,和变电站故障,并有可能引起工作人员的严重伤害。
UltraTEV Plus²局放仪 如何检测局部放电? 局部放电会通过不同的方式放出能量,并产生一系列的产物,这使得局部放放点可以被检测到。
*有效的非侵入式检测技术是利用射频波段的电磁波辐射和超声波来进行检测。UltraTEV Plus2 专门设计用于检测电磁波和超声波活动,简单易用。
UltraTEV Plus²局放仪 由局部放电放出的空气传播的超声波 由局部放电活动发出的声学信号通常分布在高于人耳听觉范围的波段,例如超声波。随着局部放电的进程,接近故障时,其频率范围会降低至听觉范围内。
使用仪器来检测声谱中的超声波,这种做法具有几个优点。仪器比人耳更敏感,与操作员无关,且工作在声频以上的频率,又具有更强的方向性。*灵敏的检测方法是使用空气路径的超声波麦克风。如果在声源和麦克风之间存在空气路径,该方法可以非常有效地检测局部放电活动。无论如何,当开关柜密封良好没有空气路径时,使用磁吸式接触式超声波传感器吸附在设备表面也可以有效检测内部局部放电活动。
由局部放电放出的电磁 当局部放电出现在高压开关柜中时,它产生暂态地电压(TEV)和射频波段的电磁波。
电磁波信号频率很高,因此会沿着开关柜的表面传播,只能通过间隙才能从内部溢出。间隙包括盖板的空气间隙,垫片和其它绝缘部件。
另外,当电磁波从局部放电点发出后,辐射到金属外壳时,它同样会产生暂态地电压(TEV)。
内部的局部放电活动可以通过在开关柜外表面放置传感器检测到,从而实在设备运行中进行非侵入式检测。
UltraTEV Plus²局放仪 电缆局部放电活动 当局部放电出现在电缆中时,在导致在接地护套上耦合出一个脉冲电流。脉冲电流会从局部放电点向两侧传播。当这些电流传播到阻抗变化的位置,接头或者终端时,会发生部分反射。脉冲将会在电缆上来回反射几次(依赖于电缆长度),*后会衰减消失。这些脉冲电流可以通过卡接在接地线上的射频电流互感器(RFCT)检测到。
UltraTEV Plus²局放仪 背景和简介
的电力设备管理者都面临同一个现实的需求,深入了解他们的中/高压设备的状态,从而更好的管理设备,*终达到增强电网可靠性的目的。
越来越多的人开始关注中/高压配电网络的老化和其可靠性,面临实施*佳成本效率管理电网设备的压力。只有严格按照设备状态的检修、更新策略才能满足用户的需求。显而易见,这种方式可以实现客观的成本节约,并满足电力设备所需要的可靠性和质量要求。
维修和更换地下电缆回路时,尤其需要开挖的回路,会非常昂贵,因此电网用户需要证据用来判断是够进行维修/更换 |
