玻璃转子流量计使用操作规则
发表于:12 小时前 4749
       1、流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止使用时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计下游的流量调节阀门。 2、流量计必须待浮子稳定后方能读取示值。浮子读数位置:浮子zui大直径处为读书位置。 3、使用时应避免被测流体温度与压力的急骤变化。防止将锥管冲破伤人。 4、如锥管、浮子沾污应及时清洗。 5、浮子工作直径和测量锐边,如有损伤应重新标定。 6、流量计需要拆卸时,应熟悉其结构,特别是拆装压盖、支板螺栓时应均匀用力,防止打碎锥管。 7、经过流量计的流体状态的密度、温度、压力与分度状态不同(即标准状态)时,必须对示值进行修正。 8、使用中的流量计应定期进行检查,如发现有渗漏应先将流量计减压,然后均匀地紧固压盖,应避免压盖过紧夹碎锥管。
