操作氟塑料化工泵之前要注意这些
发表于:2026-6-28 12:16:13|本帖共 427 字 2185
       在操作氟塑料化工泵之前,检查泵的油杯,将油注入孔中,摇晃联轴器,曲柄应灵活,无异常现象;地脚螺栓不得松动。开始之前填满它,进水时,如果泵的中间位置高于吸入表面,则应先打开吸入管阀门和排放喷嘴,然后关闭排放管阀门。当水从出口涌出且速度正常时,打开出口阀,将泵设置为设计条件。
  润滑部件中已添加润滑油,冷却部件中已添加冷却油。所有指示仪器,安全保护装置和电气控制装置应敏感,准确和可靠。
  连接电源之前,应先卸下连接板(后轮)的连接螺钉。连接电源后,应检查电动机的旋转方向,然后重新连接以防止反向。运行时间一般不超过2-3分钟。如果时间过长,泵中的液体会发热,会引起事故,应及时关闭。
  在氟塑料化工泵试运行过程中,电动机的温度,水泵的运行,压力表和真空表的指针值以及接口的密封性应符合标准规范的要求,例如: 运输过程中没有异常的振动和噪音,精细密封处无泄漏,紧固接头没有松动。轴承的温升应符合设备手册的要求。滑动轴承的高温不得超过70℃,滚动轴承的高温不得超过75℃。
