电缆故障测试仪原理【接线图详解】
发表于:2026-6-28 11:08:02|本帖共 3,111 字 2363
  陕西意联电气的智能电缆故障测试仪,可以测试35KV以下电压等级的各种类型电缆的高阻闪络性、泄漏性故障,低阻、短路性故障及断路故障。智能电缆故障测试仪十年,品质好,质优价廉,技术,产品安装方便,量大从优,欢迎所有新老客户。
  本电缆故障测试仪采用箱式结构,采用触摸屏操作界面,所有功能按键均在屏幕上直观地显示,用户可通过触摸屏直接操作。具有波形储存功能,可以储存大量的现场测试波形,供随时调用观察和同屏比较。测试界面简单清晰,功能按键定义简单明了,测量方法简单快捷。
  二、电缆故障测试仪组成框图 系统框图见图一。
  选择“低压脉冲法”时,有250VPP的测试脉冲信号加到被测电缆上和主机的输入电路上。测试波形通过信号及数据处理后显示到屏幕上。
  同时在状态显示栏中显示电缆类型、电波传播速度、采样频率、故障距离、测试日期等。选择“高压闪络法”时,内部脉冲信号断开,仪器处在外触发等待状态。当加到被测电缆上的冲击高压使故障点闪络放电时,单次闪络波形经过电流取样器输入仪器,仪器开始采样,并显示出测试波形。
  三、电缆故障测试仪原理 电缆故障一般分为两大类:短路、开路、低阻故障和高阻闪络、泄露故障。根据雷达测距原理,在测试端向电缆发射一个脉冲信号。在特性阻抗不匹配处,就会产生反射波,将入射波形和反射波形采集下来并显示在屏幕上,用双电子游标卡在波形的两个特征拐点上。根据电波在该类型电缆中传播速度,便可测算出故障点到测试端的距离。 S = VT / 2 S:故障点距测试端的距离。 V:电波在电缆中的传播速度。 T:电波在电缆测试端到故障点间传播一个来回所需的时间。 在V和T已知的情况下,就可计算出S,只需用双电子游标卡在波形的特征拐点上,就可自动完成。
  右侧为参数选择菜单(被测电缆类型选择、采样频率选择、测试方法选择、电缆长度选择、两组波形对比、波形打印、波速测量等等)。
  下方为选定参数状态显示(显示已经确定的采样频率、电缆类型、测试方法等等)。
  图三 系统操作界面二
  开机前准备工作及一般测试方法: 1.现场故障测试前应首先检查仪器电量是否充足,若电量不足时,应外接电源,仪器方可正常使用。 2.开启“电源开关”,待仪器进入Windows桌面系统后,自动进入电缆故障测试系统设置界面。 按下“测试电源”键,此时仪器面板上“闪络、脉冲”指示灯交替闪烁,默认“低压脉冲”状态。(注:如果仪器退出电缆故障测试仪系统后,回到了桌面系统,需要重新进入电缆故障测试系统,可用触摸笔双击桌面系统上电缆仪图标,重新进入电缆故障测试系统设置界面)。 3.根据被测电缆的类型、实际长度及故障性质,用触摸笔点击电缆仪相关触摸键,进行参数初始设置。 4.参数设置完毕(默认“低压脉冲法”),将仪器测试线红、黑二个夹子分别接到被测故障电缆的故障相和另一好相或电缆地线上,点击“采样”键,仪器自动进入数据采集状态,波形同时显示在屏幕上。再次点击“采样”键,仪器便进入“连续”采样状态。操作者可根据屏幕上显示的波形幅度及位置不断调节“位置调节”和“振幅调节”旋钮。调整到波形便于分析为止,再点击“取消采样”触摸键停止采样。 5.如果设置“高压闪络法”,点击“采样”键后,仪器进入“采样中”的等待状态,对故障电缆高压冲闪时,便会自动将“采样盒”采集的信号显示在屏幕上。并且再次进入“采样中”的等待状态,准备采集下一次高压冲闪时的信号。在不断高压冲闪采样过程中调节“位移调节”“振幅调节”旋钮,调整到波形便于分析为止,再点击“取消采样” 触摸键停止采样,然后进行游标操作,得到故障点距测试端电缆长度。
  1—波形左移按键 2—波形右移按键 3—波形低、中、高移动速度切换按键 4—波形压缩按键 5—波形展宽按键 6—波形压缩、展宽还原按键 7—游标微、中、粗移动速度切换按键 8—游标慢速左移按键 9—游标慢速右移按健10—游标选择的切换 11—游标快速左移按键 12—游标快速右移按健
    8.“打印波形” 需要打印时,用USB线将仪器面板右侧的USB口与打印机连接,点击“打印文件”按键,显示打印界面,(如图八所示)。此界面显示出即将打印的测试波形和所有相关测试信息。点击“打印机”即可进入打印机型号选择界面,确定打印机后,点击“参数修改”确定打印纸张类型和打印份数。点击“开始打印”键即可由打印机打印出选定的测试波形。
   注:与计算机相同,必须首先装入与所选打印机匹配的驱动程序才可进行正常打印。 9.“波形对比”是将系统内已经保存的两组同类型电缆波形调出进行对比分析。点击系统操作界面二(图三)屏幕右侧“波形对比”按键,选择所需对比的两组同类型电缆,其中第1组波形为主比较数据波形(当前显示的波形),第二组波形为需要选择的副比较波形。如图九所示。点击“选择(w)”,弹出文件夹后,选择需要比较的文件名,点击“打开”键便完成了对比的准备工作。再点击“比较”按键,即可进行两组波形的同屏对比分析。
   此时,点击“计算速度”按键,界面又弹出提示“请输入已知电缆长度”的子菜单。如图十二所示。
图十二 输入电缆长度界面
    用数字键输入已知电缆的准确长度后,点击菜单中的“确定”键。屏幕马上显示波速测量结果。在子菜单和“当前参数设置”栏中显示出该电缆中的电波传播速度数值(如图十三所示)。此数值作为今后测试该类型电缆故障时的波速值。点击子菜单中的“离开”按键,屏幕回到初始界面,此时“电缆类型”显示为“其它类型电缆”。
图十三 波速测量结果显示界面 点击“采样”键,仪器将进入传播速度输入界面。(如图十四所示)。点击“确定”键,仪器便自动进行数据采集。测试结果界面(如图十五所示)。此时移动游标对波形进行距离标定。
图十四 电缆波速输入界面
图十五 测试结果界面 11.“返回” “返回”按键是在需要将当前界面返回到初始设置界面时使用。 12.“退出” 测试完毕,点击“退出”按键,仪器退出测试系统。 二、高压闪络法检测故障电缆的高阻故障 高压闪络法测试故障电缆的高阻故障,仪器进入预置界面,按被测电缆的类型和实际长度,点击“测试方法”和“长度选择”按键,“当前参数设置”界面将用红色显示“高压闪络法”。面板上的红色“闪络”指示灯亮。其界面如(图十六所示)。 点击“采样”键后,仪器进入“采样中”的等待状态,对故障电缆高压冲闪时,便会自动将“采样盒”采集的信号显示在屏幕上。并且再次进入“采样中”的等待状态,准备采集下一次高压冲闪时的信号。在不断高压冲闪采样过程中调节“位移调节”“振幅调节”旋钮,调整到波形便于分析为止,再点击“取消采样” 按键停止采样,然后进行游标操作,得到故障点距测试端电缆长度。 高压闪络法测试结果界面如(图十七所示)。
图十六 高压闪络法预置界面
图十七 高压闪络法测试结果界面 冲击高压闪络法接线原理图,如图十八所示。用散装高压设备进行冲击高压闪络法时的接线示意图,如图十九所示。
图十八 冲击高压闪络法接线原理图
图十九 散装高压设备采用高压闪络法时接线示意图 采用电流取样法,在仪器输出端接电流取样器,将电流取样器放在电缆地线与电容地线之间的附近。测试线路经检查无误即可进行高压闪络测试。只要冲击电压足够高,故障点将被电弧击穿。电流取样器将采集电缆中的反射脉冲波传送到电缆仪,并触发仪器进行数据采集,在屏幕上显示出电缆的测试波形。 第五章 电缆故障测试仪使用注意事项 1.故障测试前应仔细阅读使用说明书,掌握好操作步骤。 2.仪器在使用时,可接交流电源进行浮充。但在进行高压闪络测试时,必须与外部交流市电断开。 3.仪器属高度精密的电子设备。非专业人员不要拆卸。仪器有问题,请及时与经销商或本公司联系。 4. 仪器要退出测试状态并关机时,应按“返回”键和“退出”键逐步退到桌面系统,再按正常程序关闭。
很有价值
2026-6-29 03:10:20|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-12 14:11:29|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 14:08:36|本帖共 4 字 回复
