亲水性色谱柱具有适度的疏水性和亲水性。该色谱柱对于相对高亲水性的化合物显示出与YMC-Pack ODS-A 不同的保留能力。该产品在包括低聚糖、苷类的糖类化学,生药学和天然产物化学等多个领域都发挥着作用。 亲水性色谱柱的改性和涂渍技术一个高性能的亲水性色谱柱应该是选择性好、柱效高、液膜均匀、表面惰性,它不仅能分离好所要分析的样品,而且能长期稳定,对样品不吸附、不反应。为了改善固定液对原料管内表面的润湿性,多年的经验表明必需对其改性。毛细管内壁改性主要有两种方法,一种是化学改性,另一种是物理改性。化学改性主要是通过沥滤、淋洗、脱水改性去活的办法,物理改性又叫内壁粗糙化,这个方法在涂渍及制备中等极性和极性固定液柱子时用得较多。 亲水性色谱柱特点: 1. 适合亲水性化合物的分离; 2. 流动相可以使用99%的水溶液; 3. 具有与优常规的ODS色谱柱不同的选择性。 亲水性色谱柱在用于分离疏水性化合物与常规的C18相具有相似的选择性,所以也可以作为一种通用C18柱使用。亲水性色谱柱适度的表面覆盖率和的封尾,避免在高水含量的流动相中的“相塌陷”,即使在含100%水的流动相中使用亲水性色谱柱也不会出现这种现象。 |
