--以金相显微镜的维护保养为例。 1. 透镜的清洁 保养金相显微镜的透镜时,好用吹风球或者柔软的纱布,清洁灰尘。如果金相显微镜的镜头上有更多的较顽固的污渍,如指纹、油脂等,可以用干净的软绵布,镜头纸或纱布沾上纯酒精轻轻的搽去。禁止用甲苯清洗双目镜筒底部的入射透镜或目镜筒内的棱镜表面。纯酒精和甲苯易燃烧,在将电源开关时要特别注意当心着火。般金相显微镜的防静电功能都很好,所以倒不用担心静电着火。 2. 当金相显微镜不使用时 对于金相显微镜而言,当不使用时,请用塑料罩盖好,并放在干燥的地方免生霉。对于金相显微镜,我们特别建议江物镜和目镜保存在干燥器类的容器中,并放干燥剂。 3. 需防潮、防异物 我们使用金相显微镜,或是其他显微镜,不要将显微镜放在潮湿的场所,如果水落在显微镜上,立即关闭电源开关,待处理完并确认干燥后再使用。 4. 定期检查 我们在使用金相显微镜时,为保持显微镜的性能,般需进行定期检查。看光路,镜头,电气等方面是否工作正常,及时发现,及时处理。
上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444 |
