酸碱液体定量控制流量计,DN32耐酸碱流量计
发表于:2026-1-12 10:27:57|本帖共 1,462 字 3890
       液体定量控制流量计是我公司采用技术研制、开发的全智能型流量计,与其他厂家生产的传统模拟的或非智能的液体定量控制流量计有非常大的区别, 尤其在测量精度可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。 我们认为液体定量控制流量计是高精度,高可靠性和长使用寿命的流量仪表,所以在设计产品结构、选 材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,除此以外我们还自行设计定制了一套国内目前进的,专用于液体定量控制流量计的生产设 备,从软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。 适用范围 LDE型智能液体定量控制流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使 用方便,可以减少其他液体定量控制流量计英文菜单所带来的不必要的麻烦和错误。另外我们设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环, 减少了仪表体积和安装维护的麻烦。 液体定量控制流量计衬里材料的确定:参照表 液体定量控制流量计电极、接地环材料的确定:参照表 液体定量控制流量计测量流体:饱和蒸汽、过热蒸汽、气体、液体(避免多相流) 测量精确度及重复性 结构类型 精确度 重复性(脉冲) 管道式 ±1.5% 0.5% 液体 ±1.0% 0.33% 插入式 液体 ±2.5% 0.83% ±3.0% 1.00% 测量范围 测量流体 流速下限(m/s) 流速上限(m/s) 气体(含蒸汽) 7  55(DN>200为50) 液体 0.7 5.5 液体定量控制流量计额定压力: GB 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa DIN PN16 PN25 PN40 JIS 10K 20K 40K ANSI Class150 Class300 Class600 介质温度: -40~250℃(普通型,插入式-40~120℃)100~350℃(高温型) 液体定量控制流量计结构类型 部件名称 材质 传感器表体 304不锈钢 旋涡发生体 304不锈钢 检测探头 316不锈钢 连杆 304不锈钢 散热器 铝合金 垫片 耐高温石棉垫、丁睛橡胶垫片、石墨垫片 液体定量控制流量计供电电源 电源方式一 24VDC供电 电源方式二 3.6V锂电池供电(就地显示型) 电源方式三 24VDC和3.6V锂电池双电源供电 电源方式三 24VDC和3.6V锂电池双电源供电 输出信号 脉冲输出,4~20mA电流输出,RS-485、Hart、ModBus通迅等输出可供选择 电气接口 M20*1.5 防爆等级 隔爆型Ex d IIBT3~6、本安型Exia IIC T3~6 防护等级 IP65 表体处理 传感器表体采用不锈钢喷砂,放大器外壳采用塑 环境温度 -35~60℃(无LCD)、5~60℃(带LCD) 相对温度 5~9.5% 液体定量控制流量计口径和流量范围选择 液体定量控制流量计安装要求 1)、环境选择 流量计应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液两相变化)。安装环境应便于安装和维护。 2)、位置选择 流量计安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。 选择液体流动脉冲小的地方,应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。 测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。 被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。 3)、直管段长度 流量计安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。 4)、 流量控制阀门和调节阀门 流量计的流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。
谢谢分享,很有价值
2026-1-14 17:40:26|本帖共 9 字 回复
2026-4-10 11:01:51|本帖共 4 字 回复
