关于二次元影像测量仪的制造材料分析
发表于:2026-6-28 08:09:25|本帖共 607 字 150
       关于二次元影像测量仪的制造材料分析 对二次元影像测量仪质量与效率的性能评断与制造选择的材料有着密切的关系,优质的材料制造出的也将是高速度、高精度的仪器,要在保证二次元影像测量精度的同时,测量的速度也会是越来越高,并能够在运动状态和环境变化的情况下或者在长期工作情况下保持稳定的精度和性能,所以构成二次元各部件的材料就要具有良好的性能及设计合理的结构。亿辉光电厂家,专业生产影像测量仪等精密仪器。 二次元高速的动态性能要求提高动态补偿能力,但动态误差与测量仪结构参数和运动规程有关,目前铝、陶瓷、人工合成材料在影像测量仪中有着广泛的应用,在研究这些特性的基础上,可以改进二次元影像测量仪的结构设计以提高控制系统性能,同时又可以进行动态误差补偿,在保证高精度的同时实现高速测量。
二次元结构的材料首先导热性要好,以免外界随时间及随空间变化有温度变化时形成构件内部的温度梯度,引起扭转和弯曲这类的变形,并应该具有比较大的刚性,避免受力后引起较大的变形,因为较高的强度不易断裂,而高硬度及耐磨性能够保证不易划伤、磨损。 还有热膨胀系数要小,以免温度变化引起过大的热胀冷缩,还要考虑材料吸水率,吸水率越小能够防止受潮变形,使用轻质材料可以降低运动的惯性。对结构的优化能够提高刚性,减轻运动部件的质量。 以上资料由东莞市亿辉光电科技有限公司分享提供 想了解更多的测量仪、影像测量仪、全自动影像测量仪的信息请关注:二次元影像测量仪的坐标原理
