微机继电保护测试仪df/dt闭锁
发表于:2026-6-27 14:50:21|本帖共 364 字 3701
       微机继电保护测试仪df/dt闭锁 df/dt测试范围 测试“df/dt闭锁值”时,在此范围内逐点进行试探测试,每次测试时都从频率始值下滑(或上滑)至终值,下滑(或上滑)的df/dt值在该范围内逐点变化,试探至某一轮试验至保护动作,则测出此时的df/dt闭锁的边界值。 因为保护在大于整定的df/dt值下滑时闭锁,所以,一般变化始值应设置为大于保护整定的闭锁值,变化终值应设置为小于保护整定的闭锁值,即测试保护从不动作到动作,测出保护的df/dt闭锁值。 频率变化范围 每轮试验频率从始值下滑(或上滑)至终值。始值一般为50Hz,变化终值不能设置太小,因为一般装置都有一个固有的“闭锁频率”,频率太低了,装置将会被闭锁不出口。 注意: MEJB-902F,微机继电保护测试仪做该试验时频率变化前延时一般不能太小,以使保护有足够时间解除闭锁状态。
感谢楼主
2026-7-16 17:03:39|本帖共 4 字 回复
每次停机检修半小时,就能大幅延长设备寿命。
7 天前|本帖共 21 字 回复
