影响橡胶拉力试验机测试精度误差的原因
发表于:2026-6-27 14:20:56|本帖共 478 字 4044
       橡胶拉力试验机装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处理,就可以得出试样的变形量。 在影响橡胶拉力试验机精度和性能的各种因素中,首先是橡胶拉力试验机的力值传感器,因为传感器的好坏决定了橡胶拉力试验机的精度和测力稳定性。其次就是驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的大变形和断后伸长率。 其次就是橡胶拉力试验机的传动系统,目前市场上的橡胶拉力试验机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。 再次就是橡胶拉力试验机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有的橡胶拉力试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确。后就是橡胶拉力试验机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上大部分拉力机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差。
感谢楼主
2026-6-29 15:36:03|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-23 11:15:02|本帖共 3 字 回复
感谢发帖!热爱可抵岁月漫长,感谢您对智造的热爱。
2026-8-22 00:43:03|本帖共 24 字 回复
