潜水型电磁流量变送器 潜水型电磁流量变送器 与插入式流量变送器一样,采用水密封式结构.通过与外壳相连的法兰安装在平板的测量孔上,平板拦断渠道的水流,迫使水流只能从潜水型流量变送器中流过,整个变送器则浸在水中. 当渠道水流量较小时,可以采用一台流量变送器单独进行测量.当渠道流量较大时,原则上可以采用几台流量变送器并联安装的方案,但这样不经济.可以采用一台变送器与扩量程器组合使用的方案,可以大大节省费用,同样可以达到准确测量的目的. 潜水型流量变送器,无论单台使用,还是与扩量程器组合使用,为了保证流量计测量,管内需充满被测液体,以防止由于液体不充满管道造成的测量误差;流量变送器安装必须潜入水中.由于渠道水路构造`流动状态等因素,潜水型变送器的安装情况也各不相同公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器 |
