遥感监测技术
发表于:2026-1-12 10:10:22|本帖共 1,250 字 3987
       遥感监测技术本节要求:了解摄影遥感、红外扫描遥感、相关光谱遥测、激光雷达遥测技术在环境监测中的作用。遥感监测就是用仪器对一段距离以外的目标物或现象进行观测,是一种不直接接触目标物或现象而能收集信息,对其进行识别、分析、判断的更高自动化程度的监测手段。它*重要的作用是不需要采样而直接可以进行区域性的跟踪测量,快速进行污染源的定点定位和污染范围的核定(如海洋石油污染、水域热污染等),以及生态环境状况调查等。对环境污染进行遥感监测的主要方法有摄影、红外扫描、相关光谱和激光雷达探测。一、摄影遥感技术摄影机是一种遥感装置,将其安装在飞机、卫星上对目标物进行拍照摄影,可以对土地利用、植被、水体、大气污染状况等进行监测。其原理基于上述目标物或现象对电磁波的反射特性有差异,用感光胶片感光记录就会得到不同颜色或色调的照片。二、红外扫描遥测技术地球表面的各种受监测对象具有不同的温度,其辐射能量随之不同;温度愈高,辐射功率越强,辐射峰值的波长越短。红外扫描技术就是利用红外扫描仪接受监测对象的热辐射能,转换成电信号或其他形式的能量后,加以测量,获得它们的波长和强度,借以判断不同物质及其污染类型和污染程度。例如水体热污染、石油污染情况,森林火灾和病虫害,环境生态等。三、相关光谱遥测技术相关光谱技术是基于物质分子对光吸收的原理并辅以相关技术的遥测方法。在吸收光谱技术基础上配合相关技术是为了排除测定中非受检组分的干扰。这种技术采用的吸收光为紫外光和可见光,故可利用自然光做光源。在一些特殊场合,也可采用人工光源。其测定过程是:自然光源由上而下透过受检大气层后,使之相继进入望远镜和分光器,随后穿过由一排狭缝组成的与待测气体分子吸收光谱相匹配的相关器,则从相关器透射出的光之光谱图正好相应于受检气体分子的特征吸收光谱,加以测量后,便可推知其含量。四、激光雷达遥测技术激光雷达遥测环境污染物质是利用测定激光与监测对象作用后发生散射、发射、吸收等现象来实现的。例如,激光射入低层空气后,将会与空气中的颗粒物作用,因颗粒物粒径大于或等于激光波长、故光波在这些质点上发生米氏散射。激光荧光技术是利用某些污染物分子受到激光照射时被激发而产生共振荧光,测量荧光的波长,可作为定性分析的依据;测量荧光的强度可作为定量分析的依据。五、用3S技术研究环境问题3S技术系指遥感(RS)、定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)技术。卫星遥感技术可以连续、大范围对不同空间的环境变化及生态问题进行动态观测,如海洋等大面积水体污染、大气中臭氧含量变化、环境灾害情况、城市生态及污染等。定位系统可提供高精度的地面定位方法,用于野外采样点定位,特别是海洋等大面积水体及沙漠地区的野外定点。地理信息系统是一种功能强大的对各种空间信息在计算机平台上进行装载运送、处理及综合分析的工具。三种技术相结合,形成了对地球环境进行空间观测、空间定位及空间分析的完整技术体系,为扩大环境监测范围和功能,提高其信息化水平,以及对环境突发灾害事件的快速监测、
评论列表(5)
不错的分享
2026-4-27 03:13:00|本帖共 5 字 回复
专业分享,感谢楼主
2026-4-29 08:51:04|本帖共 9 字 回复
很有帮助
2026-6-16 13:10:38|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-18 08:41:58|本帖共 4 字 回复
这个方法的收敛速度怎么样?我们试过有点慢。
2026-8-10 01:46:51|本帖共 21 字 回复
