高压清洗泵没有压力了是怎么回事(原因分析)
发表于:2026-6-27 12:37:52|本帖共 883 字 4522
       来源:互联网 网络编辑 2020-07-07 15:06 0
   高压清洗泵的出现给我们带来了很大的方便,说个我们身边的事,那就是随着生活水平的提高,经济的发展,我们有了更高的收入,都有了自己的私家车,私家车每隔一段时间就需要进行清洁与保养,我们去洗车的地方去做清洁的时候,洗车的地方就是用的高压清洗泵,我们通常叫做高压清洗机,我们可以很直观的看到高压清洗泵的清洁效率和清洁效果,几分钟就可以洗完一辆车,真是大大方便了我们的生活。
  首先如果出现了这个问题,我们应该检查一下高压清洗泵的过滤器是否有空气,如果有空气,就要将过滤器的空气排干净,这样压力就会恢复。
  其次看一次高压清洗泵的喷嘴有没有出现损坏,出现损坏就会影响出水压力,这个时候只要更换一个新的喷嘴就可以了。
  还可以检查一下高压清洗机高低压水封和进出水单向阀有没有出现漏的现象,出现走漏的现象就提醒我们及时更换。
  最后可以检查一下接入设备的进水流量是否不足,出现这种情况要增加进水流量。还有一种原因就是高压清洗泵的内部出现磨损或者损坏,或者就是内部管路出现堵塞,这些都有可能导致高压清洗泵没有压力。
  如果遇到了高压清洗机出现出水压力很低或者根本无压力时,我们该怎么办?
  1、高压清洗机清洁进水过滤器有空气,应排尽清洁进水过滤器内的空气后,确保输出标准的出水压力。
  2、高压清洗机高压喷嘴出现严重磨损,高压喷嘴磨损过度会影响设备的出水压力,应及时的去更换新的喷嘴。
  3、高压清洗机高低压水封和进出水单向阀出现泄漏现象导致工作压力变低,应及时更换这些配件。
  4、接入设备的进水流量不足导致水流量不足,从而输出压力不足。应及时供应足够进水流量,即可解决出水压力降低的问题。
  5、高压泵内部出现故障,易损件磨损,水流量降低;设备内部管路出现堵塞,水流量太小,导致工作压力过低。
  6、高压管、过滤装置扭结、弯折或者损坏,导致水流流通不畅,导致出水压力不足,应及时修复。
  友情提示:无论是高压清洗泵还是清洗机出现压力不稳定或者没有压力,就会影响清洗泵的正常工作,所以出现问题要及时修理,以便更好的进行清洗的工作。
  高压清洗机的使用步骤
  高压清洗机不吸水是怎么回事
思路清晰
2026-6-28 11:18:10|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-26 10:39:33|本帖共 3 字 回复
