如何选择压力仪表
发表于:2026-6-27 12:34:15|本帖共 662 字 2887
       如何选择压力仪表
  压力,机械术语上也称作压缩应力,其特殊的特性会对其测量的方法有影响:
  压力测量通常需要确定单位面积下的单位力 静态和流动的液体中都存在压力测量的问题 液体压力通常是用其与其它的东西比较得出差压值
  一旦你决定在特定场合进行压力测量时,你除了可以从测量范围和精度方面来选择合适的设备,也可以从其他性能方面来进行选择。其他可考虑的方面如下: 材质。仪表对接触液体部件的材质(即与过程液体接触的部件)有特殊的规定。现今已有了一个很广泛的选择范围来适应不同强度的液体或气体。由于工厂的使用环境可能存在腐蚀性气体,那么也可以选择不同的外壳以防来自外部的破坏。特殊的材料价格很昂贵,因此请合理的选择。 内部结构。许多传感器会带有内部凹槽,在正常运行时里面充满了过程液体。如果液体流动是缓慢的话,那么少量的滞留液体是可以允许存在的,因为其不会对产品产生不良的影响。但是一些要求严格的过程是不允许这个存在的。传感器通常带有液体隔离膜并安装在内部以防止液体渗入及对过程流体的影响降到。隔离膜也可以是一个附件。 外壳。对于安全等级的需要不同所选择的外壳也不同。对于一个需要隔爆型或本安型仪器的应用场合,有许多的仪器可供选择。而且很多公司都很清楚地知道在哪里使用什么样的仪器。另一方面,如果不存在可能爆炸的环境的话,可供选择的仪器就会更多。一个元器件是否庞大很大程度上取决于其辅助电子设备是否需要进行通讯。如一个只有一个4-20mA输出引线的简单传感器就可以做得很小,但是一个可以与现场总线连接的智能型变送器就需要做得很大来安装其附加的电路部分。
2026-7-19 19:57:40|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-23 10:48:09|本帖共 4 字 回复
感谢,帮了大忙。
2026-9-26 19:11:14|本帖共 8 字 回复
