超声波塑料件的设计
发表于:2026-1-12 10:00:48|本帖共 387 字 3131
       为了获得的、可重复的熔焊方式,必须遵循三个主要设计方向:
  1、最初接触的两个表面必须小,以便将所需能量集中,并尽量减少所需要的总能量(即接时间)来完成熔接。
  2、找到适合的固定和对齐的方法,如;塑料件的接插孔、台阶或企口之类。
  3、围绕着连接界面的焊接面必须是统一而且相互紧密接触的。如果可能的话,接触面尽量在同一个平面上,这样可使能量转换时保持一致。
  现代注塑方式能有效提供比较的焊接用塑胶件。当我们决定用超声波焊接技术完成熔合时,塑料件的结构设计必须首先考虑如下几点:
  1、焊缝的大小(即要考虑所需强度)
  2、是否需要水密、气密
  3、是否需要的外观
  4、避免塑料熔化或合成物的溢出
  5、是否适合焊头加工要求
  焊接质量可以通过下面几点的控制来获得:
  1、材质
  2、塑料件的结构
  3、焊接线的位置和设计
  4、焊接面的大小
  5、上下表面的位置和松紧度
  6、焊头与塑料件的接触面
  7、顺畅的焊接路径
  8、底模的支持
支持
2026-5-4 22:20:05|本帖共 2 字 回复
这个资料太有用了
2026-6-25 15:19:06|本帖共 8 字 回复
顶一下
2026-6-28 01:34:51|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-23 11:01:02|本帖共 3 字 回复
