轴承使用寿命如何延长
发表于:2026-6-27 11:31:18|本帖共 906 字 1463
       轴承是机械设备中重要的零部件,为保证轴承发挥的性能,可靠的工作,正确安装和操作,合理维护非常重要。本文分享延长轴承寿命的几个技巧。 首先,润滑是关键 选择合适的润滑系统和高质量的润滑剂。润滑油膜将因承载彼此接触的油膜表面分离开来,并提供对腐蚀和磨损的必要防护,因此对所有旋转或往复运动零件,特别是轴承和齿轮而言,如需正常运转,润滑油膜。如为飞溅式润滑或循环润滑系统,油膜还能传递热量。
工厂经常因润滑不当而出现不必要的停机和设备状态恶化。供油不足会导致磨损增加和温度上升,造成过度磨损和/或轴承早期失效及损坏。润滑过度,尤其是高速运转的设备,将因油搅动而产生过多热量,使润滑油发生化学劣化,也会导致轴承损坏。 正确润滑,定期养护,可避免因润滑问题引起的轴承损坏。保证合理润滑应做到: 遵循设备制造商为每台设备设定的使用指南; 加润滑脂时,应将其充入轴承滚动部件及壳体(或护圈)之间,以保证足量润滑脂进入,关键滚道表面得到充分润滑; 应注意何时轴承应加脂; 监控设备的指示仪表,以便尽早发现问题的迹象,如温度波动和/或异常高温; 注意设备噪音或异常振动; 观察润滑油泄漏; 定期对润滑油取样,并查看是否污染。 其次,合理调整非常重要 装配或安装时,如轴承内部间隙过大或过小,或在某些情况下,预加载荷过高,可能导致早期损坏和轴承寿命缩短。除造成停机及代价昂贵的维修外,轴承装配和安装不当还可能会有更多负面作用,如影响其它零件的运转,缩短其使用寿命等。 根据设备制造商的使用手册,进行装配、安装和定期维护,是预防问题出现的方式。如果时间很紧,可前推调整装置或去掉垫片,以校正过松的锥形滚动轴承组。 另一方面,轴承调整过紧,可能导致过热损坏,不得不更换轴承。装配安装轴承的工序必须准确、可重复,且安装完成后可以验证。此外还必须考虑其它零件参数,以优化系统性能。 此外,按照OEM的要求来使用设备,设定合适的预测维修项目如对润滑油或润滑脂的监测,其中应包括故障根源分析。这样,即便是有问题的设备,其正常运行时间也可大大延长。 正确润滑与维护非常关键,正确安装和使用也,再充分利用现有状态监控设备护航。不遵循安装及维护要求将造成设备失效,构成主要的安全隐患。
