海普技术:针对电池废水的高效除氟方案
发表于:2026-6-27 10:31:38|本帖共 565 字 2225
       电池废水除氟 在工业上,含氟矿石开采、金属冶炼、铝加工、炼焦、玻璃、电子、电镀、化肥、农yao等行业排放的废水中常含有高浓度的氟化物 所以,国家对于含氟废水的监测和排放也是出台了严格的制度标准 一、关于海普的除氟产品-电池废水除氟 为满足企业对含氟废水处理高效、简单、成本低廉的需求 海普功能材料的科研团队,开发了基于典型行业废水水质与处理工艺特点的吸附剂产品—含氟废水处理含氟污水如何处理用除氟吸附剂 二、海普的除氟产品与现有产品有何不同 海普的吸附剂产品可高选择性除氟,抗干扰离子强,性能稳定,可反复使用 与其他除氟技术相比,该产品在运行成本、运行效率、安全性和避免产生二次污染等方面都有着显著的应用优势 经预处理的原水过滤后接入吸附箱,在装有含氟废水处理含氟污水如何处理用除氟吸附剂的吸附塔中对水中的氟离子进行吸附富集,出水可达到设计指标,吸附饱和后,用脱附剂进行脱附处理,经过脱附后的吸附剂得以再生重新用于吸附,使用此产品的工艺可以适用于不同氟浓度、不同工程规模的饮用水、工业废水、工业废液处理 三、海普除氟产品实际应用效果 一企业在生产过程中产生100吨/天、pH为9.5、含氟10.5mg/L的废水,处理要求为≤1mg/L,为此我司利用特制纳米吸附剂对饮用水中的氟离子进行吸附分离处理,吸附处理后的氟含量显著降低,符合客户对该指标的处理要求
2026-7-15 13:16:58|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-19 07:23:00|本帖共 3 字 回复
