你的真空包装机维护了吗
发表于:2026-6-27 10:06:37|本帖共 487 字 4132
       行业人士都了解真空包装机对食品具有除氧保质的功能,并且还有保鲜、阻气、抗压等作用,能长期有效地使食品保持原有的色、香、味、形及营养价值。冬天来临,你的真空包装机需要维护了。
  按照使用说明书真空包装机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运;工作时先通气后通电,停机时先断电后断气;连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油,对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑;加热条、硅胶条上要保持清洁,不得粘有异物,以免影响封口质量;应经常检查油位,正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过),当真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应更换新油(一般连续工作一两个月更换一次,用1#真空汽油或30#汽油、机油也可以);杂质过滤器应该经常拆洗(一般1-2个月清洗一次,如包装碎片状物体应缩短清洗时间);对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查,确保油雾、油杯内有油(缝纫机油),过滤杯内无水;真空包装机应在温度-10℃—50℃,相对湿度不大于5%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用;为真空包装机确保真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转。
马克
2026-7-4 11:10:51|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-7-15 23:34:15|本帖共 6 字 回复
