漆膜测厚仪保修条款
发表于:1 小时前 3641
  漆膜测厚仪保修条款: ◆本仪器自售出之日起一个月内,如发生性能故障,产品本身及包装完好无划伤,可更换同型号产品(人为损伤除外)。 ◆产品自售出之日起保修一年,终身维护。但配件不在保修范围内。 ◆保修服务只限正常使用下有效。 ◆保修期间由我公司提供邮寄费。
  相关设备透明度测定仪
  漆膜测厚仪特点:
  是具有广泛使用范围的磁性和非磁性及两用仪器。其技术参数符合国家标准。 涂层磁性非磁性双用测厚仪 产品型号:GT8102 双功能技术的测厚仪,完成磁感应和电涡流测量自动转换 应用双功能测量技术,能够自动识别磁性或非磁性底材,然后采用相应的测试方法,适用于各种测量环境。可测量非磁性底材上的非导电性涂层和磁性底材上的非磁性涂层的厚度。
  漆膜测厚仪功能特点: ◆采用了磁感应测厚方法,即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度; ◆可采用两种方法对仪器进行校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正; ◆操作过程有蜂鸣声提示; ◆电池电压指示:低电压提示 ◆自动关机 ◆测量方法:F 磁感应
  漆膜测厚仪技术参数: ◆测量范围:0~1250um (标准量程) ◆分辨率:0.1/1 ◆小曲面:F: 凸 5mm/ 凹 5mm ◆小测量面积:10mm ◆薄基底:0.3mm ◆使用环境:温度:0-40℃ 湿度:10-85%RH ◆准确度:±(1.5~3%h)或±2um ◆公制/英制:可转换 ◆电源:2节5号电池 ◆重量:99g(含电池)
  漆膜测厚仪简介: 本仪器是具有广泛使用范围的磁性仪器。其技术参数符合国家标准。 是磁性便携式覆层测厚仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业的仪器。 Fe质探针可检测所有非磁性涂层厚度,例如涂在钢、铁上的漆、粉末涂层、塑料、瓷、铬、铜、锌等。 NFe质探针检测所有绝缘涂层厚度,例如漆、塑料、瓷等。这些涂层须涂在诸如铝、铜、黄铜或不锈钢等非磁性金属基体上。(一体化传感器涂层测厚仪)
  附件: ◆基准片4片: 50um 、100um、 250um 、500um(选配:12um、25um) ◆基体1块 ◆电池2块 ◆说明书1份 ◆保修卡1张
  覆层测厚仪功能特点: 采用了磁性测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)。
  参数: ▲测头类型:F。 ▲测量原理:磁感应。 ▲测量范围:0-1250um。 ▲低限分辨力:1?m(10um以下为0.1um)。 ▲探头连接方式:一体化。 ▲示值误差:一点校准(um)±[3%H 1]。 ▲两点校准(um): ±[(1~3)%H 1]。 ▲测量条件:最小曲率半径(mm) 凸 1.5 凹9。 ▲基体最小面积的直径(mm):ф7。 ▲最小临界厚度(mm):0.5。 ▲温湿度:0~40℃,20%RH~90%RH。 ▲统计功能:平均值(MEAN)、值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、 标准偏差(S.DEV)。 ▲工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)。 ▲测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE)上下限设置。 ▲存储能力:15 个测量值。 ▲打印/连接计算机:可选配打印机/不能连接电脑。 ▲关机方式:自动。 ▲电源:二节3.6V镍镉电池。 ▲外形尺寸:150×55.5×23mm。 ▲重量:150g。 ▲基本配置:主机。 ▲标准片一套(50um 100um 200um 500um 1000um)。 ▲铁基体。 ▲充电器。 ▲可选附件。 ▲TA230打印机。
  基本原理: 本仪器采用了磁性测厚法,可无损伤地测量磁性金属基体上的非磁性覆盖层的厚度(如钢、铁、非奥氏体不锈钢基体上的铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆镀层)。 基本工作原理是:当测头与覆盖层接触时。测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆层的厚度。
  基本配置: ▲TT220主机 一台 ▲标准样片 1盒 ▲标准基体 1块 ▲充电器 1个
  主要功能: ▲可进行零点校准及二点校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正: ▲具有两种测量方式地:连续测量方式(continue)和单次测量方式(single); ▲具有两种工作方式:直接方式和成组方式; ▲具有删除功能:对测量中出现的单个可疑数据进行删除,也可删除存贮区内的所有数据,以便进行新的测量; ▲设有五个统计量:平均值地(MEAN)、值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV); ▲具有打印功能,或打印测量值、统计值; ▲具有欠压指示功能; ▲操作过程有蜂鸣声提示; ▲具有错误提示功能; ▲具有自动关机功能。
  优点: ▲测量速度快:测量速度比其它TT系列快6倍; ▲精度高 :本公司产品简单校0后精度即可达到1-2%是目前市场上能达到的产品,其精度远高于时代等国内同类.比EPK等进口产品精度也高; ▲稳定性:测量值的稳定性和使用稳定性优于进口产品; ▲功能、数据、操作、显示全部是中文。
  简介: 该仪器是一种超小型测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上的非磁性覆盖层厚度的测量。可广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。由于该仪器体积小、测头与仪器一体化,特别适用于工程现场测量。 本仪器符合以下标准: GB/T 4956─1985 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 JB/T 8393─1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪 JJG 889─95 《磁阻法测厚仪》。
