发表于:2026-1-12 09:33:31|本帖共 1,702 字 2537
德国爱乐宝ELOBAU磁性接近开关的选型指南
Elobau是工业和车辆工程中多功能的非接触式感应器技术的主要制造业者*。依靠包罗万象的和不断成长的标准项目,为工业和车辆制造业中客户解决各个方面多种多样的应用问题。elobau的核心产品:接近开关, 水平测试仪, 机器制造安全技术和车辆元件。具体包括:elobau安全开关、elobau控制单元、elobau控制接口、elobau急停开关、elobau按钮开关、elobau拨钮开关、elobau限位开关、elobau倾斜开关、elobau接近开关、德国elobau角度开关、elobau液位开关、elobau报警开关、elobau操纵杆开关、elobau车用电器、elobau杠杆开关、elobau气缸位置开关。
ELOBAU磁性接近开关是接近开关的一种,ELOBAU磁性接近开关是ELOBAU传感器家族中众多种类中的一个,它是利用电磁工作原理,用*的工艺制成的,是一种位置传感器。它能通过传感器与物体之间的位置关系变化,将非电量或电磁量转化为所希望的电信号,从而达到控制或测量的目的。
ELOBAU磁性接近开关能以细小的开关体积达到*大的检测距离。它能检测磁性物体(一般为*磁铁),然后产生触发开关信号输出。 由于磁场能通过很多非磁性物,所以此触发过程并不一定需要把目标物体直接靠近磁性接近开关的感应面,而是通过磁性导体(如铁)把磁场传送至远距离,例如,信号能够通过高温的地方传送到磁性接近开关而产生触发动作号。
ELOBAU接近开关的选型
对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的ELOBAU接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
1.1.当检测体为金属材料时,应选用ELOBAU高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测*灵敏。
对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
1.2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用ELOBAU电容型接近开关。
1.3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或ELOBAU超声波型接近开关。
1.4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的ELOBAU磁性接近开关或霍尔式接近开关。
技术指标检测
2.1.动作距离测定;当动作片由正面靠近ELOBAU接近开关的感应面时,使ELOBAU接近开关动作的距离为ELOBAU接近开关的*大动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。
2.2.释放距离的测定;当动作片由正面离开ELOBAU接近开关的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的*大距离。
2.3.回差H的测定;*大动作距离和释放距离之差的*值。
2.4.动作频率测定;用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近开关,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。
2.5.重复精度测定;将动作片固定在量具上,由开关动作距离的120%以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在0.1mm/s上。当开关动作时,读出量具上的读数,然后退出动作区,使开关断开。如此重复10次,*后计算10次测量值的*大值和*小值与10次平均值之差,差值大者为重复精度误差.
选择需考虑参数
如要使用ELOBAU磁性接近开关,要注意以下几点:
*、在订单提交前确认好使用环境,比如是否用来检测金属物体,是否用来检测液体,被检测物体是否带有磁性,这样才能选择更好的ELOBAU磁性接近开关,因为ELOBAU磁性接近开关分两个类型,一个是电感型,另一个是电容型。
第二、确认驱动电源类型,直流或者交流电。
第三、使用状态:常开还是常关。
第四、意向类型:有圆柱,方形,凹形,凸型等等。
第五、安装类型:封闭型或者非屏蔽型。
第六、安装方式:导引式,插入式,直线式,L型式。
第七、检测频率,即每秒检测物体的数量。 |
