纯净水生产线的操作注意事项有哪些
发表于:2026-6-27 08:48:26|本帖共 565 字 341
       净水水厂对人们的健康起到了至关重要的保障作用,其中制水系统选择的工艺流程是确保水质的根本。纯净水生产线是该系统zui重要的装置,其主要分为预处理、反渗透装置以及精处理三大部分,该系统采用组合结构的目的就是减少占地面积、方便运输及维护。 能否长久正常运行zui重要的是维护,设备维护的细心,设备就得心应手。所以,在纯净水生产线的运行时应该注意不要损坏机器。 纯净水生产线操作中需要注意的问题: 1、防止滤料进入反渗透装置:选择合适的过滤器出水装置,防止过滤器漏砂漏活性炭;选择合适的活性炭,防止使用过程中脱粉。 2、以自来水为水源的大型纯净水生产线设立独立的供水系统,这样既可以保证供水系统的稳定运行,又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。当RO装置直接从原水管网上取水时,应设置高低压保护设施,因为大多数自来水管网压力波动较大。 3、首先应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如,RO系统中经常同时使用混凝剂,助凝剂,杀菌剂,还原剂和阻垢剂。由于天然水中的胶体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂。 为了防止R0装置结垢,RO的进水端几乎都考虑了投加阻垢剂的措施,这些阻垢剂几乎都是带有负电荷的。因此,应避免阳离子型混凝剂与阴离子型的阻垢剂发生反应,防止反应生成的胶体化合物在膜面沉积。
马克
2026-7-31 10:42:59|本帖共 2 字 回复
