发表于:2026-6-27 08:46:48|本帖共 3,411 字 3905
1、测量管内无可活动部件,传感器使用寿命长。 2、管内无阻力部件,因此没有附加压力损失,不会产生阻塞,测量可靠。 3、抗干扰能力强、体积小、重量轻、安装方便、维护量小、测量范围宽。 4、测量不受流体温度、密度、压力、粘稠度、电导率等变化的影响。 5、可在老管道上截取改造安装,施工简单,工程量小。 6、与一般流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量。 7、传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。 8、中文LCD显示器,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。 9、可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。 溶液流量计 主要技术指标 介质电导率 >5μ S/cm. 流速 0.3-12m/s 量程 在可测流速范围内,满量程流量可编程,详见右表 精度 测量示值±0.5%,±1% 环境温度 环境温度 -10℃-50℃ 相对温度 5%-90% 介质温度 T1≤65℃, T2≤120℃, T3≤180℃ 工作压力 DN10-80:PN≤4MPa DN100-300:PN≤1.6MPa DN350-1000:PN≤1MPa 以上各口径如需更高压力,可以特殊订货 电源 220V AC 50Hz(90-245V AC 50Hz) 24V DC (20-36V DC) 功耗 电池供电6.5VA 防护等级 标准型 IP65, 特殊型 IP67 或 IP68 电极材质 316L,HC,HB,Pt,Ti,Ta 衬里材质 1. 氯丁橡胶 2. 聚四氟乙烯 3.聚胺脂橡胶 4.可熔性聚四氟乙烯 5. 聚全氟乙烯 溶液流量计 流量范围表: 口径(mm) 流量范围(m3/h) 口径(mm) 流量范围(m3/h) φ15 0.06~6.36 φ450 57.23~5722.65 φ20 0.11~11.3 φ500 70.65~7065.00 φ25 0.18~17.66 φ600 101.74~10173.6 φ40 0.45~45.22 φ700 138.47~13847.4 φ50 0.71~70.65 φ800 180.86~18086.4 φ65 1.19~119.4 φ900 228.91~22890.6 φ80 1.81~180.86 φ1000 406.94~40694.4 φ100 2.83~282.60 φ1200 553.90~55389.6 φ150 6.36~635.85 φ1600 723.46~72345.6 φ200 11.3~1130.4 φ1800 915.62~91562.4 φ250 17.66~1762.5 φ2000 1130.4~113040.00 φ300 25.43~2543.40 φ2200 1367.78~136778.4 φ350 34.62~3461.85 φ2400 1627.78~162777.6 φ400 45.22~4521.6 φ2600 1910.38~191037.6 溶液流量计 选型表: 型号 口径 JKM-LDE 15~2600 代号 电极材料 K1 316L K2 HB K3 HC K4 钛 K5 钽 K6 铂合金 K7 不锈钢涂覆碳 化钨 代号 内衬材料 C1 聚四氟乙烯F4 C2 聚全氟乙丙烯F46 C3 聚氟合乙烯FS C4 聚录丁橡胶 C5 聚氨脂橡胶 代号 功能 E1 0.3级 E2 0.5级 E3 1级 F1 4-20Madc,负载≤750Ω F2 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出有效频率 F3 RS485接口 T1 常温型 T2 高温型 T3 超高温型 P1 1.0MPa P2 1.6MPa P3 4.0MPa P4 16MPa D1 220VAC±10% D2 24VDC±10% J1 一体型结构 J2 分体型结构 J3 防爆一体型结构 JKM-LD系列溶液流量计 仪表选型: 1、量程范围确认: 溶液流量计 一般工业用溶液流量计 被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下, 流速应不小于0.2m/s, 应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。 溶液流量计 在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算: Q=πD2V/4 Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h) 溶液流量计 的量程Q应大于预计的流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。 溶液流量计 主要技术参数 ●公称通径系列DN(mm) 管道式四氟衬里: 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125 150,200,250,300,350,400.450,500,600 管道式橡胶衬里: 40,50,65,80,100,125,150,200,300 350,400,500,600,800,1000,1200,1400, 1500,1600,1800,2000,2200. 注:特殊规格可以定制 ● 流动方向 正,反,净流量, 量程比:150:1 重复性误差:测量值的±0.1% ● 精度等级:管道式:0.5级,1.0级 ● 被测介质温度: 普通橡胶衬里:-20~+60℃ 高温橡胶衬里:-20~+90℃ 聚四氟乙烯衬里:-30~+100℃ 高温型乙烯衬里:-30~+180℃ ● 额定工作压力: 管道式:DN10—DN65:≤2.5Mpa, DN80—DN150:≤1.6Mpa, DN200—DN1200:≤1.0Mpa ● 流量测量范围: 流量测量范围对流速度范围是0.3—15m/s ● 电导率范围: 被测流体电导率≥5μs/cm 大多数以水为成份的介质,其导电率在200-800μs/cm范围内,均可选用电磁流量; ● 输出电流及负载电阻: 4~20mA全隔离负载电阻<750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V 导通时 集电极电流为25mA ● 电极材料: 含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料 ● 防护等级: 潜水型: IP68,其他型 IP65 ● 供电电源: 85~265V, 45~63HZ ● 直管段长度: 管道式:上游≥5DN,下游≥2DN ● 连接方式: 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。 ● 防暴标志:mdllBT4 ● 环境温度: -25℃~+60℃ ● 相对温度:5%~95% ● 消耗总功率:小于20W 常见介质电导率表 液体 电导率(μs/cm) 液体 电导率(μs/cm) 各种酸 10*104-801*104 啤酒 600-800 碱液 8*104-30*104 麦芽汁 500-1000 蒸馏水 0.01-5 牛奶 200-300 水及饮料 200-800 水果酱 400-1000 接线要求 所有接线应在切断供电电源后进行。 在确认电缆型号后,按规定进行接线,接线应正确、牢靠。 按正确程序将电缆穿进出线套:首先松开出线套压紧螺母,拿掉堵板。依次给电缆套上压紧螺母、橡胶圈,再将电缆穿出线套。接线完成后理顺电缆,并旋紧压紧螺母使橡胶圈紧压电缆。 电缆剥线时,注意不要损伤应予保留的绝缘层。对流量信号芯线,只要可以接线,就尽量少剥屏蔽层。对STT3200电缆,两同轴电缆的内层屏蔽泄漏线绞合后,应套上绝缘套管,然后再接至SGND端。对黑色半导体层应从根部切除,以免影响其他接线。 保修说明 1、我公司产品质量保证期一律为出厂之日起12个月。 2、在质量保证期内,仪表出现因制造质量引起的故障,本公司负责免费维修服务。 3、仪表出厂三个月内发现制造质量问题,本公司负责免费调换。 4、公司收到用户报修后2小时内作出回应,并提出处理建议。在与用户约定时 |
